Текущее время: Вт, июл 07 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_LIST_DISPLAY проблема.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 19:49
Пт, фев 17 2012, 15:37
Добрый вечер господа.
При использовании REUSE_ALV_LIST_DISPLAY и ГУй Статуса и TOP_OF_PAGE.
в USER_COMMAND
при клике на любую кнопку из гуй статус получаю 'EXIT'.
Заголовок пишу в Еветнс.
sl_events-name = slis_ev_top_of_page.
  sl_events-form = 'TOP_OF_PAGE'.
  APPEND sl_events TO lt_events.
вызываю
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
      i_callback_program       = sy-repid
      i_callback_user_command  = 'USER_COMM'
      it_fieldcat              = lt_fieldcat
      is_layout                = l_layout
      it_events                = lt_events
    TABLES
      t_outtab                 = gt_outt_old.
блок обработки
FORM user_comm USING   u_ucomm     TYPE sy-ucomm
                          rs_selfield TYPE slis_selfield.
  "================== ALV two user comand =======================================
  CASE u_ucomm.
    WHEN 'ACTUAL'.
      "------------- send data to FB03 -------------------------------
      PERFORM show_alv_actual.
    WHEN 'EXT'.
      LEAVE TO SCREEN 0.
    WHEN '&IC1'.         "<--- клик
      CASE rs_selfield-fieldname+0(3).
        WHEN 'OLD'.
          PERFORM show_alv_popup USING rs_selfield-fieldname+0(6).
        WHEN 'LIFNR'.
        WHEN 'MATNRS'.
      ENDCASE.
    WHEN 'PRNT'.
      PERFORM export_excel.
  ENDCASE.
ENDFORM.
Последний раз редактировалось sergiucz Пн, июл 06 2015, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: REUSE_ALV_LIST_DISPLAY проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2015, 09:35
Когда комментирую SET_PF_ST из евентов.
*  sl_events-name = slis_ev_pf_status_set.
*  sl_events-form = 'SET_PF_ST'.
*  APPEND sl_events TO lt_events.
в User-Command все нормально . Клик &IC1 получает.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2015, 14:18
Проблема решена. Оказалось надо в ГУЙ Статус поставить
для от ловки дабл клика.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2015, 15:01
Чт, авг 19 2004, 02:02
Вообще не надо GUI статус делать для REUSE_ALV_LIST_DISPLAY
Статусами управляет параметр I_CALLBACK_PF_STATUS_SET
Дабл клик работает просто по USER-COMMAND без Events
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2015, 15:33
Azik написал:
Да ты прав он работает и так. Я в Events вставил изначально TOP-OF-PAGE для от рисовки 3 заголовка для ALV_LIST.
Но при создания собственного Статуса он категорически не хотел отправлять в USER_COMMAND дабл клик. А в место него ЕXIT. Оказалось при копировании Гуй статуса с другой программы в этой с копировался и ЕXIT.
Последний раз редактировалось sergiucz Пн, июл 06 2015, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2015, 15:35
Azik написал:
А почему нельзя? Ну если его не прописывать он тянет стандарт .
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 16:49
sergiucz написал(а):
Azik написал:
Устанавливать статус через I_CALLBACK_PF_STATUS_SET, через подпрограмму
