Текущее время: Вт, июл 07 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: sfp - затерся тип у некоторых ячеек таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2015, 18:22
Ср, дек 09 2009, 12:37
Редактирую через SFP формуляр. В Hierarchy некоторые ячейки присутствующей таблицы отображаются с вопросительным знаком, т.е. тип ячейки затерся.
В результате ничего не могу сделать с такими ячейками - ни отредактировать, ни удалить. Cпозиционироваться на такой ячейке (через Hierarchy, или через Desiegn View) не получается. Кто-нить знает способ как вылечить ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: sfp - затерся тип у некоторых ячеек таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2015, 10:34
Чт, июл 08 2010, 07:35
Попробуйте на закладке XML Source посмотреть в коде как ячейки описаны. И затем либо удалите строки, которые к ячейкам относятся(потом нужные ячейки добавите руками), либо сделайте по аналогии с нормальными ячейками.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 10:08
А как подобраться к закладке XML Source?
 Заголовок сообщения: Re: sfp - затерся тип у некоторых ячеек таблицы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 10:55
У Вас над формуляром есть закладки Design View, Preview PDF. Нажмите на какой-нибудь правую кнопку мыши и выберите закладку.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 13:55
Спасибо - поковырял XML Source и исправил ситуацию
