Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: Частичное сторно фактуры в MM
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 10:13
Ср, май 25 2011, 12:29
Можно сторнировать MM документ частично ?как? и с индикатором "красное сторно"?
 Заголовок сообщения: Re: Частичное сторно в MM
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 11:33
Пн, мар 25 2013, 12:19
какой именно документ?
если о МИГО - можно сторнировать как весь документ, так и частично, отдельно позиции
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 11:43
в MIRO
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 12:04
только весь документ
 Заголовок сообщения: Re: Частичное сторно фактуры в MM
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 11:52
Чт, сен 02 2010, 11:10
Сделайте документ кредитового авизо на количество, которое нужно частично сторнировать.
 Заголовок сообщения: Re: Частичное сторно фактуры в MM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 11:59
Я так и делал,но документ попадал в книгу продаж.
Пришел к следующему решению : создал новый код НДС , прописал его в настройках OBCG/OBCH по кредиту, и в транзакция FB65/ Miro делаем "частичное сторно"- кредитовое авизо, + нужно в BKPF - BKTXT прописывать номер доумента,год и знак ^FINV^ (forgotten invoice есть нота) для попадания дока в дополнительный лист книги покупок.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 14:42
Пт, ноя 15 2013, 05:44
Коллеги,доброго времени суток!У меня как раз вопрос по сторнированию в миго. Мы тоже думали,что частично сторнировать мм-документ можно.Но вот у нас что выяснилось: при сторнировании одной позиции из документа ко всем позициям в таблицах присваивается индикатор удаления и проставляется №документа сторнирования так же ко всем позициям (хотя сторнирована только одна). Может быть это настройка какая-то не до конца сделана?Где что можно посмотреть, подскажите пожалуйста!Буду признательна
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 13:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Разработка какая-то у вас, скорее всего.
Смотрите точки расширения.
