Текущее время: Пт, сен 11 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Конфигурируемые техкарты
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 10:11
Вт, дек 01 2009, 13:22
Коллеги, выручайте! У кого есть инструкции/ссылки на ресурсы по конфигурируемым техкартам, как их создавать, как настраивать, вообще все чтобы не только создать в системе, но и понять, как еще можно использовать данного зверя!
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурируемые техкарты
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 12:49
Пт, сен 28 2012, 13:20
данного зверя используют для создания автоматических заказов. При этом содержания заказа может быть разным. В чём конкретный вопрос? Я много занималась данным вопросом постараюсь перейти c немецкого на русский или пишите в личку, будет время отвечу
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Думаю это вы из доктора Google выловили или как
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 14:12
Süßstückchen написала:
Это отлично! Что есть человек который не по наслышке об этом знает. А вопрос такой, как их создать и как потом использовать?
Смотрел в курсах, там упомянуто вскользь, а как сделать толком не описано. А информация, которую почерпнул на просторах интернета, тоже не помогла. Подскажите как их создавать и как потом применять? Как я понял это то, что в них можно прописать условия в зависимости от которых для разных ЕО/ТМ в заказы будут разные операции вставляться. Хотелось бы научиться пользоваться данным инструментом.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 21:11
Вт, фев 14 2006, 17:51
ТК:
1. Класс вид 300 + признак.
2. ТК.
3. Профиль конфигурации = связь ТК и класса.
4. В отношениях операций ТК прописать условия выбора: признак = значение.
При создании Заказа по ТК должна спросить значение признака. В Заказ выберет операции где признак = введенному значению. Конфигурировать можно только Инструкции.
Спецификация (больше нравится, красивше):
1. В типе ЕО - признак конфигурации.
2. Конфигурируемый материал.
3. Класс 300 + признак.
4. Профиль конфигурации = материал и класс. Тут точно не помню
5. На материал спецификацию. В позиции условие выбора по признаку.
6. ЕО. В ЕО в конфигурацию - материал и еще в тип конструкции кажется.
7. ЕО присвоить классу. Задать значение признака.
В структурном представлении для ЕО будут видны позиции спецификации где условие выбора совпадает с классификацией ЕО. При выборе материалов в ТК и в Заказ для ЕО тоже работает.
Уфф. Как-то так. Дальше - сам.
Для ТОРО - красивая игрушка (личное мнение). В жизни пригодилось 1 раз на собеседовании в Уважаемой компании. Когда с издевкой в глазах спросили ...
Да. Толи чудо, Толи фокус)))
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 09:39
ну как то так
http://mysaplib.com/00000925/c004cef24e ... ontent.htm
хотя я бы посоветовала бы работать с инструкциями у них возможностей гораздо больше.
SAP отключил help на русском, но в просторах инета есть страничка
http://mysaplib.com/00000001/4f7c3ae146 ... ontent.htm
Покопайтесь там, если что спрашивайте
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 10:03
Mexanik написал(а):
ТК:
2. ТК.
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 10:04
ну как то так
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 10:05
Коллеги, спасибо!
Буду изучать, надеюсь смогу разобраться :).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 17:59
Вс, фев 15 2015, 19:21
Mexanik написал(а):
ТК:
2. ТК.
Подскажите, а нет случайно настройки для автоматизации процедуры задания признаков при создании заказа из конфигурируемой техкарты.
Например, если у нас классифицирован технический объект, то брать значения конфигурации из данных классификации технического объекта?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 17:23
http://scn.sap.com/docs/DOC-43459
