Текущее время: Сб, фев 21 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: Удаление признаков
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 10:00
Чт, янв 31 2013, 20:18
Добрый день! Передо мной стоит задача массово удалить некорректные признаки. Не могу найти, как удалить их массово, исключая CT04, LSMW (batch) (там экран неактивен на изменение). Посоветуйте , пожалуйста, как правильно это сделать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление признаков
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 10:10
Пт, сен 23 2005, 11:11
если признак был где-то использован в отношениях или заполнен хотя бы 1 раз - удалять его нельзя
см программу RKKRMERK
Последний раз редактировалось trop Чт, июл 09 2015, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 10:12
Признак не имеет присвоений. Он не привязан ни к группе иерархий и группе материалов, ни к материалу.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 10:15
создайте признак и попробуйте удалить его в программе RKKRMERK,
код функции L
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 10:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
Своя программа и ФМ BAPI_CHARACT_DELETE.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 10:31
К сожалению, запрашивает (обязательные поля) класс и вид класса(( . У меня их нет.
Может кто-нибудь имеет опыт удаления признаков при помощи LSMW ( не batch) ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 10:47
cabn-atnam -> cabn-atinn -> ksml-imerk -> ksml-clint -> klah-clint -> klah-class, klah-klart
возможно действительно в программе удаляются не сами признаки, а только их присвоение,
и всё таки признаки это основные данные и удалять их надо осторожно, чтобы не наказали
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 12:33
Жаль,что нельзя удалить при помощи LSMW.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 15:30
в lsmw можно делать abap вставки в мэппингах и преобразованиях,
т.е. в теории можно сделать всё что угодно, трясите программиста
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 21:58
Чт, май 17 2007, 16:31
Удалить признак со значением: тр. CL02 - и код CL6K (Удалить признак со значением) или сразу тр. CL6K - Удалить признак (класс с присвоен.).
Пригодится и тр. CT10 Список признаков и их использование в классах
