Текущее время: Ср, июл 08 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: Не выполняется условие elseif zco_sll-noz in zobjnr ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 14:21
Ср, фев 04 2009, 09:51
Неверно работает программа в месте где стоит
elseif zco_sll-noz in zobjnr.
После прерывания вывела значение zco_sll-noz и таблицы zobjnr - ranges zobjnr for zco_pmash-kodoz.
Значение zco_sll-noz не содержится в таблице zobjnr ( пустая таблица ) но почему то программа видит наоборот т.е видит это значение в таблице !
Из за чего это может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Не выполняется условие elseif zco_sll-noz in zobjnr ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 14:45
Чт, июл 08 2010, 07:35
Из-за того, что пустой RANGE воспринимается как список всех значений. Добавьте в условие elseif zco_sll-noz in zobjnr проверку на то, что zobjnr не пустой.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 16:52
Подскажите как написать что б правильно отработало !
Спасибо .
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 19:28
Ср, апр 02 2014, 18:03
elseif zco_sll-noz in zobjnr and not zobjnr is initial.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 14:03
Пн, сен 19 2011, 13:29
Как правило range это таблица с заголовком, поэтому это:
проверка пустоты строки заголовка. Скорее будет так:
and not zobjnr[] is initial.
Работает программа верно, если считать что ничего не указанное в критерии выбора должно выбирать все данные.
