Текущее время: Пн, июл 06 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Как получить новую конфигурацию сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 09:52
Пн, июн 05 2006, 13:33
После добавления новых признаков / изменения значений в конфигураторе необходимо найти сбытовые заказы, которые требуют обновления конфигурации.
Для этого сравниваю текущие признаки/значения признаков с теми которые бы были при обновлении конфигурации заказа на заданную дату.
Проблема: как получить новую конфигурацию для заказа? Какой использовать метод или ФМ?
 Заголовок сообщения: Re: Как получить новую конфигурацию сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 10:53
Сб, мар 28 2015, 19:01
CUCB_GET_CONFIGURATION
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 11:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно поподробнее задачу объяснить?
1. Есть признаки, которые объединяются в рамках класса вида 300. На базе класса может быть сделана конфигурация материала, сбытового заказа, производственного заказа, закупочного заказа.
2. Есть сбытовые заказы со своей конфигурацией в позициях.
3. Что делается - добавляются новые признаки в класс? Меняется конфигурация на материале?
4. Что нужно сделать после этого: обновить конфигурацию заказа по значениям из конфигурации материала или еще что-нибудь?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 17:31
1. Конфигурация материала
2. В позиции заказа конфигурируемый материал
3. И новые признаки и изменение конфигурации
4. Сначала обнаружить заказы требующие обновления. Затем обновить конфигурацию материала в заказе. Затем убедиться, что обновление прошло успешно.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 12:59
Не подходит, т.к. возвращает текущую сохраненную конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 14:58
Ну тогда задача усложняется.
Если устанавливается значение нового признака на материале, то:
1. нужно искать все позиции заказов с материалом
2. для найденных позиций устанавливается новое значение
Если меняется значение существующего признака, то:
1. производится поиск сконфигурированных объектов по значениям всех признаков конфигурации материала (см. транзакцию CL30N, под ней есть ФМ для поиска)
2. выделяются объекты, которые относятся к сбытовым заказам
3. для найденных позиций устанавливается новое значение признака
Тут нужно учесть, что конфигурация не будет изменена для заказов, для которых есть последующие документы (см. ноту 503914)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 15:11
Чт, дек 07 2006, 16:27
Судя по переписке, ТС вполне себе представляет что и в какой последовательности делать. Вопрос конкретный: каким функциональным инструментом можно воспользоваться, чтобы обновить конфигурацию позиций заказа клиента?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 15:27
Вы в этом уверены?
Timon&Pumba написал:
Если так, то ФМ CE_C_PROCESSING - общий ФМ для конфигурации.
Пример использования см. в ФМ V45CU_CONFIGURATION - конфигурация только для сбытовых заказов.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2015, 08:33
ФМ V45CU_CONFIGURATION - тот самый который запускается из сбытового заказа?
Не подходит, т.к. после добавления нового признака в конфигурацию он не работает.
Немного еще пояснений:
Программа по обновлению конфигурации уже есть и работает.
Для контроля результатов обновления есть программа по сравнению текущей конфигурации сбытового заказа с той которая должна быть на требуемую дату поставки (задействован USEREXIT_CONFIG_DATE_EXPLOSION). Задача найти эталонную конфигурацию с которой сравнить текущую из сбытового заказа и показать все расхождения.
Заказов - несколько тысяч.
