Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: Заказ на перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 04:52
Пн, июн 20 2011, 10:55
Всем дорого дня.
Поделитесь, пожалуйста, опытом настройки заказа на перемещение между БЕ.
Вид заказа создан на базе стандартного UB, но при тестировании выявили, что в истории документа не отображается документ отпуска МТР к поставке, при этом в стандартном заказе все ок. Как настроить, чтобы в истории он был?
Так же вроде должна быть проверка ограничивающая создание заказов на внешних поставщиков, чтобы заказ мог был создан только на КА=Заводу. Как её можно активировать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Вс, июл 12 2015, 21:23
По первому вопросу: для перемещения между БЕ за основу лучше брать NB. Возможно, тогда и с историей все будет в порядке.
По поводу проверок типа поставщика в заказе на перемещение между бе - вроде в стандарте такого нет (во всяком случае я всегда такую вещь абапил).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 07:48
LKU написал:
В том-то и дело, что в Заказе UB в истории отображаются все документы, в т.ч. и отпуск со склада. Какой-то настройки не хватает.
По проверки, да, скорее всего придётся абапить. Нашли настройку, она позволяет это сделать (на вид документа установить Управляющий Индикатор "Т" - Транспортировка. При такой настройке по заказу поставщиком может быть только завод поставщик, но в такой схеме невозможно установить ссылку на контракт, а в нашем случае ссылка на контракт так же нужна. Может еще какие-то проблемы возникнут.
