Текущее время: Пт, авг 21 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Форма ОС-1А (акт о приеме-передаче здания, сооружения)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 15:54
Пт, янв 30 2009, 14:58
При формировании данной формы (транзакция J3RALFOS1A) система генерирует ошибку: 'Ошибка настройки: интерфейс для J_3R_OS1A_CONTEXT не соотв. настройке формуляра OS1A (J_3R_INV1A_INTERFACE<>J_3R_OS1A_INTERFACE)<)>'
№ сообщения J3R_LEGAL_FORMS046
Эта ошибка возникает при настройке (изначальной) следующих параметров для формы OS1A:
формуляр - J_3R_OS1A_CONTEXT
интерфейс - J_3R_OS1A_INTERFACE
имя формата - J_3R_OS1A_CONTEXT
имя вторичного контекста - J_3R_OS1A_CONTEXT
имя вторичного интерфейса - J_3R_OS1A_INTERFACE
имя вторичного формата - J_3R_OS1A_CONTEXT
При изменении интерфейса с J_3R_OS1A_INTERFACE на J_3R_INV1A_INTERFACE при печати/предварительном просмотре PDF-формуляра генерируется дамп:
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_TYPE', was
not caught in
procedure "OUTPUT_DOCUMENT" "(METHOD)", nor was it propagated by a RAISING
clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
The call to the function module "/1BCDWB/SM00000076" is incorrect:
The function module interface allows you to specify only
fields of a particular type under "FORM_DATA".
The field "<FS_LINE>" specified here is a different
field type
 Заголовок сообщения: Re: Форма ОС-1А (акт о приеме-передаче здания, сооружения)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 14:38
Пн, сен 23 2013, 14:13
Может у вас некорректный формуляр J_3R_OS1A_CONTEXT?
Откройте в транзакции sfp формуляр J_3R_OS1A_CONTEXT и проверьте какой у него интерфейс (на закладке свойства), должен быть J_3R_OS1A_INTERFACE.
Либо зайдите в отладчик и посмотрите откуда тянется имя интерфейса J_3R_INV1A_INTERFACE, думаю любой абапер вам за 5 минут подскажет
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 09:38
Для формуляра J_3R_OS1A_CONTEXT определен интерфейс J_3R_INV1A_INTERFACE. Изначально в настройке (таблица J_3R_COMPANYV) для формы OS1A был определен интрерфейс J_3R_OS1A_INTERFACE. При данной настройке система генерирует ошибку: 'Ошибка настройки: интерфейс для J_3R_OS1A_CONTEXT не соотв. настройке формуляра OS1A (J_3R_INV1A_INTERFACE<>J_3R_OS1A_INTERFACE)<)>'
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 10:57
Yulia9999 написал:
Это вы в SFP посмотрели? Если да - то там и ошибка.
В J_3R_COMPANYV изначально у вас все было корректно, зачем вы там меняете имя интерфейса для ОС-1 на ИНВ-1?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 11:34
Да. Для изменения интерфейса в формуляре нужно делать запрос в SAP или это можно сделать самим?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 12:49
Yulia9999 написал:
Можно самим, лучше попросите абапера чтобы он вам помог. Тем более видимо кто то уже приложил руку к этому формуляру у вас. Можете зайти в систему разработки и посмотреть историю изменений формуляра в той же транзакции SFP, в меню выбрать "Утилиты-Версии-Управление версиями"
