Текущее время: Пн, июн 22 2026, 07:00
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: pfcg
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 09:07
Ср, окт 13 2004, 14:14
На первом экране pfcg справа есть область с хтмээлиной которая у меня вечно в состоянии "Невозможно отобразить страницу".
А что там вообще должно быть и где ковырнуть чтобы заработало? :)
620
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 09:59
Чт, фев 24 2005, 23:36
Это документация к роли...
Если SAP Library вообще не подключена, то "Page cannot be displayed" само собой для всех ролей будет случаться...
Необходимо инсталлить и подключать последнюю SAP Library. Хотя опять же не факт, что ко всем ролям САПа есть документация...
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
 Заголовок сообщения: Re: pfcg
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 14:56
620
Search forum for the correct thread.
This happens after installing some MS patches. There is SAP note and you will need to modify your registry to display HTML frames in SAPGUI.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 16:20
620
А может конкретное место в регистри подскажете? А то не смог ничего найти толкового ни в нотоах, ни в форуме..
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 18:35
Вт, авг 17 2004, 11:44
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
"MaxAllowedZone"=dword:00000001
"EnableFrameNavigationInSafeMode"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:12
qdublin написал:
REGEDIT4
к сожалению не помогло (
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:28
С большей долей вероятности и не должно было...
Проверь наличие установленной SAP Library... Кстати, если она установлена, то будет видно, что в некоторых ролях все-таки отображается документация (например, SAP_CO_....), а значит вертаемся на мой первый ответ......
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:37
Вт, авг 17 2004, 08:17
Самое прикольное, что, когда заходишь в саму роль и жмешь кнопку "Role documentation", то все показывает. :shock: Само-собой хелп сконфигурирован и работает на ура. Так что похоже не в настройке хелпа дело...
Последний раз редактировалось №1 Чт, сен 22 2005, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:42
Dimonized написал:
Хелпы везде работают нормально - так что я так понимаю SAP Library установлена )
а ролей SAP_CO нету, есть в основном SAP_BW_*
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:47
Так и есть, у меня та-же ситуёвина :?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 10:03
С SAP_CO_... и SAP_BW_... ясно. У меня не BW, а R/3 Enterprize...
Кстати, тоже фишка.. Для тех ролей, для которых документация не отображается, внутри кнопачка "Role documentation" вообще отсутствует...
Глядаем дальше....
