Текущее время: Пт, сен 11 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: Запуск расчета зарплаты.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 17:16
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Дорогие друзья, кто может помочь с таким вопросом. Изучаю курс 390 пытаюсь выполнить упражнение. Принял на работу сотрудника заполнил необходимые инфо-типы. Пытаюсь запустить расчет зарплаты, делаю все по инструкции ввожу единицу расчета, которую создал до этого, табельный номер, актуальный период, схема расчета зарплаты х000. Нажимаю выполнить и ничего не вижу, написано :Выбранных табельных номеров ноль. 0008 инфотип заполнил вроде, схема есть, в чем проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск расчета зарплаты.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 18:37
Пн, сен 10 2007, 23:29
Проверьте привязана ли созданная Вами единица расчета содруднику в ИТ 0001. Драйвер расчета какой запускаете?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 18:39
Пт, ноя 25 2011, 17:37
и еще, на всякий, зайдите в тр. pa03 и проверьте на какой месяц установлена единица расчета. Скорее всего, раньше, чем вы приняли работника
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 11:50
msv
Да, единица расчета была не привязана к сотруднику, привязал и удалил блокировку с нее. Вроде рассчитывается, только теперь выдает ошибку: "Указанной даты 01 не существует для 99 00 01 2015 08" . Хотя один раз выдал такое же сообщение, но оно было желтым, и написано, что рассчитано успешно, а после того как сделал это-"PC00_M99_PA03_END - Завершить расчет " опять ошибка. Как от этого можно избавится?
ZGilgelad
Не, с периодом все в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 12:10
lukalabs
Похоже у Вас нет периодов для расчета. Проверте в этой ветке есть ли периоды на 2015 год, и если их нет - сгенерируйте:
spro->payroll->payroll russia->basic settings->payroll organisation->generate payroll periods
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 14:19
msv
Ну и совсем тупой вопрос, в "generate payroll periods": что указывать в полях 1. Модификатор даты 2. Правило дня выплаты 3. Количество дней 4. Определение номера периода.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 16:37
О! Все разобрался, надо было в V_T549S проставить "00 01 2015 08" и сгенерировать периоды. Спаасибо всем)))
