Текущее время: Вт, июн 30 2026, 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Синхронизация кодов дебиторов и кредиторов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 14:12
Ср, мар 28 2012, 09:30
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как синхронизировать коды дебиторов и кредиторов. Создан новый дебитор. С помощью xk01 нужно создать кредитора, при вводе кредитора указала номер нужного нового дебитора, не сохраняет кредитора с сообщением, что такой номер кредитора уже существует. В сообщении указан номер существующего кредитора.
 Заголовок сообщения: Re: Синхронизация кодов дебиторов и кредиторов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 14:20
Вс, окт 17 2004, 11:34
ghjdjlrf написал(а):
Здравствуйте!
ну, все правильно. Если такой номер кредитора уже создан, второй раз создать можно только с другим номером. Если хотите привязать дебитора к этому ранее созданному кредитору, то тогда XK02 вместо 01
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 14:25
Не нужно привязывать дебитора к этому ранее созданному кредитору, это разные контрагенты. Нужно создать нового контрагента, дебитора и кредитора с одним номером. Дебитора получилось создать, кредитора нет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 14:39
Ну, если система ругается, что кредитор уже есть, значит кто-то его создал раньше.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 14:44
Конечно. Поэтому нужно исправить диапазоны кодов дебиторов и кредиторов.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 14:49
Нумерация дебиторов и кредиторов - разные объекты. Неудивительно, что при автоматической нумерации будет разница в текущем статусе свободных номеров.
Если хотите, чтобы номера всегда совпадали, отмените автоматическую нумерацию и ведите ее вручную.
Естественно, уже существующих номеров смена подхода к нумерации не освободит.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 15:08
Скажите, пожалуйста, как отменить автонумерацию?
Вт, мар 20 2012, 16:28
А диапазон номеров одинаковый и для дебиторов и для кредиторов?
Какой последний номер по счетчику у дебитора и у кредитора?
Номер кредитора, который уже занят - на нем уже есть проводки?
Нурмухаметов Рустам
Последний раз редактировалось Barsik Пт, июл 17 2015, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 15:09
За это отвечает галочка "внешний номер" в настройке диапазона номеров.
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 15:28
А диапазон номеров одинаковый и для дебиторов и для кредиторов? да
Какой последний номер по счетчику у дебитора и у кредитора? очевидно разные, где их можно увидеть?
Номер кредитора, который уже занят - на нем уже есть проводки? скорее всего, да. Лучше считать, что да.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 15:34
транзакции
XKN1 / XDN1
Столбец "текущий номер". В последнем столбце этой же настройки индикатор автоматической нумерации.
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 16:02
Отличие в номерах дебиторов и кредиторов более чем на 2000. Диапазоны одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 16:14
Установите галочку "Внешняя нумерация" и начинайте ручную нумерацию с первого свободного номера в обоих диапазонах. Или уж откуда захотите, но чтобы номер был свободен в обоих диапазонах.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 16:21
Как варианты -
1 - Тот объект, у которого меньше номер (к примеру, кредитор) - деактивируйте автонумерацию. Сначала создавайте объект с автонумерацией, а затем создавайте второй объект с внешней нумерацией с указанием номера из автонумеруемого объекта
2 - Или чтобы не было путаницы - создайте внешнюю нумерацию для обоих. Причем начинаться номер должен с определенной буквы/букв. (N или (D и K))
А зачем решили иметь одинаковую нумерацию? Чему мешает?
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 23:47
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ну хотя бы потому, что иметь одинаковый номер удобно.
Только внешняя нумерация у кредитора и у дебитора одновременно (!!!) может обеспечивать синхронность.
Обычно у делового партнера нумерация внутренняя (непринципиально, какой номер ему будет выдан в рамках привязанного диапазона), а у кредитора и дебитора - внешняя. При присвоении партнеру релевантной (для дебитора или кредитора) роли контрагент в справочнике автоматически будет создан с нужным номером. Иметь расхождения тоже можно, в этом случае для связи кредитора и дебитора нужно установить парную взаимосвязь в соответствующем поле (у кредитора это поле зовётся дебитором, у дебитора - кредитором). Обычно одинаковый номер удобно иметь для сквозных Z-разработок. В этом случае приятно делать синхронные выборки из bsid/bsad, bsik/bsak и объединять в одну таблицу без последствий, вытащенное из БД наименование можно использовать для обоих объектов.
Ищу работу
