Текущее время: Пн, май 18 2026, 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 14:57
Пн, сен 10 2007, 23:29
Samira
У меня то же самое, настройку по ноте выполнил, но период работы сотрудника не разбивается на два подпериода с пометками "ДОГОВОР" и "НЕОПЛДОГ". В зависимости от значения поля T7RUPFRULE3-AFTPP (special processing - wtf?) для модели RUDN выдает либо "ДОГОВОР" на весь квартал, либо "НЕОПЛДОГ". Похоже что не происходит разбиения на периоды.
Как давно Вы выставили сообщение в SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 11:46
Пн, апр 15 2013, 03:56
Добрый день,
сообщение выставили (25.05), но ответа пока нет.
Ситуация у нас аналогичная, если в T7RUPFRULE3 для модели RUDN НЕОПЛДОГ указать Спец.обработку,
а для модели RUDG ДОГОВОР убрать, тогда весь период выводит "НЕОПЛДОГ". Короче или -или. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2015, 15:34
Коллеги, всем привет!
Что-нибудь слышно о новой форме РСВ-1 от SAP?
http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_e ... d_ot/~2043
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2015, 16:39
Ср, мар 16 2011, 23:26
сегодня вышла 2184056 - RSV-1: code NEOPLDOG appears instead of DOGOVOR in the Part 6.8 column 7
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 09:01
Добрый день, коллеги!
Информационная нота САП, реализация новой формы РСВ-1 не ранее 21.07.2015.
2131604 - New layout RSV1 form 01.04.2015 . Ordinance of Pension fund 194 p from 04.06.2015.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2015, 12:23
Samira
Скажите, вы поставили ноту 2184056, у вас что-то изменилось по договорникам? У меня без изменений.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 19 2015, 20:12
Чт, мар 22 2012, 16:13
Собственно на ноту обещалку 2131604 вышла реализация 2192517 - New layout RSV1 form 01.04.2015 by ordinance of Pension Fund 194p from 04.06.2015.
Кто уже успел поставить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2015, 11:27
В мануале к ноте 2192517 написано включить класс выбора RUVL "Parental leave for close relatives" в модель RUV7 "Harmful Working Conditions - PF(Russia)".
Есть подозрение что тут закралась ошибка и место RUVL должен стоять RUVM "Childcare from parents up to 3 years", так как отпуск по уходу до 3-х лет от родственников не может отменять HWC сотрудника, прав ли я?
Аналогичная ситуация и для модели RUN3 "RWC - PF (Russia) from 2015".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2015, 13:11
Чт, окт 11 2007, 14:33
Прошу прощения, если неверно поняла вопрос. Кратко:
В мануале для RUN3 класс RUVL идет с весовым коэф. 0 (0/1), т.е. период исключается.
Порядок заполнения формы РСВ-1, пункт 37.18
http://www.pfrf.ru/files/id/rabotodatel ... _RSV_1.doc
ДЕТИ, ДЛДЕТИ и ранее не входили в стаж особых терр.условий. т.к. непосредственно к трудовым отношениям эти периоды не относятся.
Если Вы сомневаетесь в сочетании кодов/нормативка написана расплывчато - проверяйте через CheckPFR (пройдет/не пройдет). В CheckPFR тоже бывают ошибки, но реже, чем в SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2015, 14:02
Ellis написала:
В том то и дело что RUVL не относиться к ДЛДЕТИ а формирует ДЕТИПРЛ, на мой взгляд место RUVL должен стоять RUVM в моделях RUV7 и RUN3.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 11:19
Вт, ноя 20 2012, 09:32
Кто нибудь ставил ноту 2192517? Где брать формуляр для новой формы?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 11:31
Чт, окт 13 2011, 22:45
groger написал:
скорее всего Вас интересует пункт 2.2 из pdf документа, приложенного к ноте.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 11:41
gomer4ik написал(а):
groger написал:
Уже пробовал. Только она не активируется....
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 12:15
Может хоть чего то пишет? или сообщение какое выдает?+
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 12:21
Если грузим формуляр согласно пункту 2.2:
To perform the following changes, please, log on to the system in English language.
2.2 Changes in Adobe PDF based printed forms
Create new layout of PDF form:
1. Extract attached file SFPF_HR_RU_RSV1_2015.zip. There should be one file SFPF_HR_RU_RSV1_2015.XML.
2. Start transaction SFP.
3. Using menu Utilities - Uploading form object create new printed form HR_RU_RSV1_2015 from file SFPF_HRPAYRU_CIA_2015.XML. Activate the form.
4. In transaction SFP reload interface HR_RU_RSV1. Activate the form.
5. Save and activate objects.
При загрузке на английском выходит ошибка "Internal error occurred in SAFP API" в описании ошибки - Exception of class CX_FP_API_INTERNAL
При загрузке на русском языке, формуляр грузится, но не активируется. "Отсутствует лэйаут на языке оригинала ру"
Уже пробовал переименовывать файл, так как в мануале указаны два разных имени файла.
Делал Z формуляр на основе загруженного и пробовал перенести лэйаут с английского на русский, выходит ошибка "Возникла ошибка при обработке запроса"
