Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: BAPI_FIXEDASSET_CHANGE не создаёт запись в ANLU
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2015, 09:54
Вт, апр 07 2009, 10:23
Приветствую.
Вопрос следующий:
Есть функционал изменения существующих ОС из объекта RE.
Используется BAPI_FIXEDASSET_CHANGE.
Всё работает прекрасно в случае когда для ОС уже имеется строчка в ANLU - все поля обновляются и т.д.
Но если для ОС не сохранялись ранее пользовательские поля и записи в ANLU нет - то бапиха её почему-то не создаёт.
Есть ли идеи в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_FIXEDASSET_CHANGE не создаёт запись в ANLU
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2015, 10:47
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Так, предположение...
Проверьте, нет ли в EXIT_SAPLAIST_003 ограничения на режим обработки. Что-то типа, если mode <> 'V', то не обновляем E_ANLU.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2015, 10:54
John Doe написал:
Нет, тут всё в порядке. Присвоение e_anlu = anlu безусловное.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_FIXEDASSET_CHANGE не создаёт запись в ANLU  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2015, 12:25
Чт, сен 09 2004, 07:32
Попробуйте перед вызовом BAPI-функции выполнить следующий вызов:
PERFORM anlage_lesen
  IN PROGRAM saplaist
  USING <your_fixed_asset_data>-bukrs
        <your_fixed_asset_data>-anln1
        <your_fixed_asset_data>-anln2
        space
  IF FOUND.
В более поздних версиях ситуация немного улучшается, можно выполнить вызов ФМ:
CALL FUNCTION 'ASSET_MASTERRECORD_REFRESH'
    i_flg_all = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 14:32
nicky555 написал:
О, вот спасибо!
Вставил от греха подальше оба вызова - и всё заработало.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2016, 09:49
Ср, окт 05 2011, 08:43
Сталкиваюсь с похожей ситуацией: При деблокировании СПП-элемента создается ОС без записи в ANLU. При расчете СПП, в определенных случаях нужно заполнить зет поля в ANLU.
Вклиниваюсь в смод расширении (ФМ EXIT_SAPLAPCF_005), вызываю свой ФМ in update task, в нем обновляю ANLU.
Вопрос:
1)
  IN PROGRAM saplaist
        space
  IF FOUND.
Или
    i_flg_all = 'X'.
в какой момент надо вызвать? до вызова своего ФМ in update task или внтури ФМ in update task?
2)
Напрямую можно апдейтить ANLU, если нужно просто заполнить зет-поле без сохранения истории изменений и т.п.? Или все таки нужно использовать BAPI_FIXEDASSET_CHANGE?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2016, 12:40
Решил проблему без гемора, вызываю BAPI_FIXEDASSET_CHANGE и заполняю доп.структуру для ANLU.
Кстати, я тестировал ситуацию когда для ОС не создана запись в ANLU, я заполняю поля из ANLU.
BAPI_FIXEDASSET_CHANGE сама создает запись, и соответственно, заполняет нужные поля.
Так что изначальная тема не актуальна.
P.S. версия ehp 7.
