Текущее время: Вт, дек 09 2025, 04:18
 Заголовок сообщения: Блокировка ОЗМ для закупки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 19:16
Вт, фев 19 2008, 21:02
Есть блокированный для закупки МТР (т.е. на вкладке "основные данные" в поле "СтатусМтр/НескЗавод" = 01 БлокирДляЗаготов/Склада).
При списании МТР у пользователя возникает ошибка: "Статус "СтатусМтр/НескЗавод" для материала xxxxxxxx на стороне не предусмотрен".
Открываю данный заказ на списание, у меня этой ошибки нет.
Все перепробовал, в тестовой системе создавал подобный заказ с тем же МТР - не могу повторить ошибку.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Может на уровне полномочий какая то галка стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка ОЗМ для закупки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 20:01
Поправочка: В заказе у пользователя добавляю новую позицию с блокированным МТР - ошибка появляется.
Создаю новый заказ (без сохранения) с темиже параметрами - ошибки нет.
Т.е. точно дело не в полномочиях.
Думаю что в дело в последовательности заполнения полей в заголовке документа, но пока отловить ошибку на новом документе не удалось.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 00:14
Чт, сен 20 2012, 12:08
Возможно, речь идёт о докрученном заказе на перемещение. Тогда, скорее всего, дело в какой-то разработке. Так как стандартно статус материала «01 БлокирДляЗаготов» запрещает создание как обычных заказов на поставку, так и заказов на перемещение. То есть система должна все время ругаться на такой заказ, а раз у вас не ругается, значит, есть какая-то докрутка.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 10:28
Вчера (уже под отладчиком) нашел такую особенность:
Система выдает сообщение если документ перемещение уже создан и открыт на редактирование. При добавлении позиции с блокированным МТР - сообщение выводится.
Если документ еще только создается (т.е. номер ему не присвоен) - то сообщений об ошибке нет.
В стандартном коде, один и тот же код программы (при разных вызовах: через ME21n и ME22n) в одном случае заремарен, в другом случае активен.
По этому и выводится сообщение. Как полечить пока Х.З., нашел вчера НОТУ:
1158666 - ME21N: Error ME 053 when exchanging blocked material
Но еще не проверял подойдет она или нет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 15:51
Пн, сен 03 2007, 13:20
Алексей, для типа позиции перемещение в ЗнП на данном проекте разработкой подавляли стандартное сообщение при создании документа. При изменении судя по всему отрабатывает стандарт. Смотри разработку по проверкам в документах закупки, так сможешь найти в ТЗ и далее в коде как в итоге реализовали. Судя по всему нужно доп.условие в разработку добавлять.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2015, 16:52
Abral написал:
Саш, уже нашел, спасибо.
Просто некогда было отписаться.
Абаперы проверку криво поставили, которая раз через рас срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2015, 12:39
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Коллеги,
Убедительная просьба прекратить использовать форум для размещения вопросов, связанных со специфическими проектными разработками. Люди в любом случае не видели ваших спецификаций и не смогут вам ответить. Решайте такие вопросы в рабочем порядке оффлайн.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2015, 13:54
Admin написал:
Коллеги,
Тема создавалась когда все предпосылки шли на стандарт работы SAPа. Это уже потом нашли что это Z разработка.
Понятно что по индивидуальной настройке системы - на форуме ни кто не подскажет.
