Текущее время: Вт, апр 21 2026, 07:38
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Вывод в PDF формуляр из экстрактора
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2015, 13:45
Пн, янв 28 2008, 16:56
Добрый день,
необходимо вывести экстрактор в печатную форму книгу покупок из 10020 записей, вроде не так много, но процесс запускается ошибкой ADS: com.adobe.ProcessingException: com.adobe.Processin(200101) Удавалось выгрузить только примерно 1 раз из 10, система создавала два файла на 10000 записей и на 20 записей. На меньшее число записей данные выгружаются без ошибок. Подскажите, можно ли что то настроить, чтобы данные выгружались.
№ сообщения FPRUNX001
Diagnosis
An error occurred when Adobe Document Services (ADS) was launched.
System Response
Error message
Procedure
When troubleshooting, follow the steps described in SAP Note 944221.
First check the connection to ADS. You can use the program FP_PDF_TEST_00 to do this. From SAP NetWeaver Release 7.0, the program FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE must also run successfully (both with and without the checkbox selected on the selection screen). If this program does not run successfully, there is a error in the configuration.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод в PDF формуляр из экстрактора
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2015, 15:02
Ср, июл 25 2012, 22:24
Ответ уже в ошибке даден =))
Procedure
Но можно и тут: http://lmgtfy.com/?q=sap+ads+configuration
А легче всего базисника позвать и проверить настройки ADS вместе :pivo:
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2015, 15:13
А, да, вот ещё:
Configuring the System for Large Form Generation by Stitching
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 10:33
Вт, мар 31 2015, 12:52
Это в том числе зависит от версии джавы, от того dual stack система или нет и т.д., короче, прям сразу однозначно на этот вопрос не ответить
