Текущее время: Вт, июн 30 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: Книга покупок. Вывод номера сф из подробных текстов бух.документа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2015, 13:58
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Подскажите, пож-та, почему может не работать параметр Ид. текста для № внеш. док. - 0007 Номер и дата с/ф продавца.
Ситуация такая:
В поле Ссылка не вмещается номер сф от поставщика. Хотим использовать доп.тексты - Номер и дата с/ф продавца. Указывают номер с/ф. Делаю возмещение и формирую книгу покупок. .
На СЭ ставлю галку "Печать внешнего документа" и Ид. текста для № внеш. док. = 007 "Номер и дата с/ф продавца". Но при этом в ALV книгу значение из доп.текстов не попадает.
Может кто-нибудь может подсказать, как это работает?
 Заголовок сообщения: Re: Книга покупок. Вывод номера сф из подробных текстов бух.документа
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 01:44
Ср, фев 01 2006, 16:49
Так и работает. В фактуре указываете номер и дату, в книге покупок получаете этот номер и дату, если указаны ID текстов документа.
Если не работает, и стандарт не ломали, ищите ноты...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 14:55
Вт, дек 17 2013, 12:20
Ситуация такая:
Если данная фактура присутствует в журнале, то работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 15:12
Пн, авг 22 2005, 11:56
насколько я помню, в журнал тоже должно записыаться из доп.текстов, если активирована настройка для этого.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 16:14
mihail_c написал:
насколько я помню - в журнал тоже должно записыаться из доп.текстов если активирована настройка для этого.
эта вьюха VV_J_3RFREGCUSTX
