Текущее время: Сб, авг 22 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: Ошибочная проводка амортизации по бухучету
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 14:56
Пн, июн 05 2006, 09:24
Провели планово амортизации за все периоды 2014 года. Вместе с этим (очевидно, ошибочно) ухитрились провести (или попробовать провести) амортизацию повторно за 11 период 2015 года. Обнаружила это в таблице TABA - есть запись за 11 период 2015 года сразу после записи за 12 период 2014 года. Правда, в индикаторе "Документ проведен" стоит значение "N"(не проведен), а в поле Вид прогона - W (Повтор). Фактически документ не проведен, но система не дает провести амортизацию за 1 период 2015 года. Выдает сообщение AAPO520, предлагает провести амортизацию в более поздний период. Т.к. документ не проведен, то и в таблице ANLP проводок за 2015 год нет. При просмотре журнала амортизации за 2015-01 система пишет, что документ не создан.
Подскажите, пожалуйста, как выйти из этой ситуации? Фактически амортизация не проведена, а провести амортизацию более ранними периодами не можем.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибочная проводка амортизации по бухучету
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 16:32
Procedure
You can either execute a repeat run in period, or a planned or unplanned run in a later period.
Не помогает?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 09:06
darkduck, спасибо за ответ! Об этом пишется и в сообщении об ошибке.
Но мне надо провести амортизацию за первый период 2015 года, которая еще не была проведена. А также провести амортизация за периоды 2-7 2015 года. За более поздние периоды мы проведем амортизацию позже. Фактически проводки амортизации за 2015-11 нет, документ не создан, нет записей в таблице ANLP. Но, повторяю то, что уже писала ранее, в таблице TABA есть запись о не проведенном документе повторной амортизации в 2015-11.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 09:43
Я Вам как раз сообщение из ошибки и привел. На всякий случай. Как первая мысль, которая пришла в голову.
Я не вижу двух этих полей в своей системе. Какая у Вас версия и как называются поля?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 13:16
Сб, дек 12 2009, 20:42
Если вы уверены, что за 11.2015 ничего не провелось (нет документов и записей в ANLP за это период) - просто удалите эту запись из TABA. Потом проведите амортизацию за 01.2015 в обычном режиме.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2015, 14:08
Спасибо, Organizm. Я это и сама поняла, протестировала и выполнила сразу же после своего сообщения. Непонятно только, как в TABA появилась это запись, м.б. был сбой в работе системы.
