Текущее время: Вс, май 10 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Переработка нескольких материалов в один новый с новой ценой
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 15:18
Пн, дек 15 2014, 17:55
Помогите пожалуйста разрешить проблему:
В переработку передано 2 разных материала (книги) с обычного склада:
1-ый в кол-ве 20 шт по среднескользящей 10 руб (Дт10700000*- Кт41*) (Итого 200 рублей)
2-ый в кол-ве 20 шт по среднескользящей 5 руб (Дт10700000*- Кт41*) (Итого 100 рублей)
В итоге переработки формируется один новый материал (комплект из 2-х книг) с количеством на новом складе (тмц в переработке) в 20 шт (в каждом комплекте по 2 книги) и новой ценой 300 рублей.
После этого должны сформироваться следующие проводки:
Дт15010000 - Кт10700000 - Новый материал (комплект из 2-х книг). на 300 рублей. отпуск с нового склада (тмц в переработке).
Дт41* - Кт15010000 - Новый материал (комплект из 2-х книг) на основном складе. на 300 рублей
Проблема именно в переработке - не понимаю как это можно реализовать с помощью MM, чтобы не осталось лишних остатков на складе и 2-ая проводка пошла с правильной ценой.
Надеюсь на скорейшую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Переработка нескольких материалов в один новый с новой ценой  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 15:28
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Если с помощью ММ (и только ММ) - то исключительно с помощью транзитного счета / СО-заказа / МВП / что там вашим финансистам удобнее. Например, заводится счет 10990000 - технический счет для проводок переупаковки.
Оформляется так (пример со счетом):
1) Проверяем, что в настройках открыто поле "Сумма во внутренней валюте" (оно же "Сумма внешнего ОМ в ВВ") для 251-го и 252-го ВДв (в версии 6.0 - 291 и 292).
2) Списываем оба компонента 251-м ВДв на счет 10990000.
3) Проверяем образовавшееся сальдо на счете 10990000 (что оно 300 руб.).
4) Приходуем новый материал 252-м ВДв в корреспонденции все с тем же счетом 10990000, указывая руками сумму в 300 руб. Дебетовая сторона проводки оправделяется классом оценки приходуемого материала.
5) Проверяем, что на счете 10990000 сальдо = 0, а стоимость запаса нового материала - 300 руб.
И вся любовь. В случае МВП необходимо делать новые виды движения, копируя 201/202, в которых надо закрыть поле "МВЗ" и открыть поле "МВП".
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 15:34
Ну или абапим z-интерфейс, который автоматизирует эту работу и генерирует документ материала с проводками по пунктам 2) и 4).
Плюс - меньше трудозараты пользователя (можно даже прикрутить загрузку из эксель) и сохраняется консистентность данных (правильно будет формироваться сумму и количества в проводках и не придется разбираться с ненулевым сальдо на транзитном счете)
Минус тоже понятен - абапить надо :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 16:15
Все ок кроме открытого количества на складе на который мы делаем первую проводку. Оно на нем и зависает.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2015, 12:12
Администратор
Администратор
GroundV7 написал:
Подробно распиши плиз все манипуляции в системе, по-другому непонятно, что тут не так.
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2015, 12:15
Вопрос закрыт, все правильно, спасибо.
