Текущее время: Пн, май 18 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: ошибка деблокирования при переносе между годами
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 14:12
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, пытаемся перенести бюджет с 2012 на 2013 год с помощью FMBB.
Выдается ошибка - Сумма бюджета для деблокирования слишком мала, хотя с суммами все ок и обычные переносы внутри года шли без проблем.
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка деблокирования при переносе между годами
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 15:16
нашла ноту Note 973697 - Budget carry over does not support automatic releases
If you cannot implement the support package, you must modify the following table entries of the system table BUVALTPRO:
VALTYPE PROCESS FLG_AUTO_RELEASE
B1 CORV ' ' -> 'X'
B1 COSD ' ' -> 'X'
но она почему-то не помогла :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 05:33
Пт, янв 11 2008, 07:22
Перенос бюджета между годами осуществляется операциями отличными от операций переноса внутри года. Внутри года send - отправить, recieve - получить. А между годами они также называются отправить, получить только начинаются "co" (точные абревиатуры не помню). Проверьте правильными операциями Вы перенос проводите.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 08:22
да, конечно. у второго переноса даже поле год неактивно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2015, 10:58
Чт, авг 06 2015, 10:55
Подскажите, умеет ли SAP переносить бюджет обратно с будущего года на предыдущий? Как открыть год получателя на ввод?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2015, 13:35
Ср, мар 27 2013, 15:03
Попробуйте открыть период в тр. FMOPER и выполнить перенос.
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2015, 17:11
В FMBB год получателя при переносе м\д годами закрыт на ввод встает автоматически год отправителя+1, посмотрели код программы - не управляется настройкой.
