Текущее время: Сб, июн 13 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: Вывод на просмотр ордеров FBCJ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2015, 16:48
Чт, май 23 2013, 08:00
Коллеги, добрый день!
Возникла следующая проблема, все проверили, не понятно почему
Настроили кассу, все работает: сохранение, проводка, вывод квитанций на просмотр в этих случаях.
Проблема возникает далее, в тр. FBCJC3 можно поставить галку Индикатор печати документа.
И тогда квитанции не выводятся на просмотр/печать для сохраненных позиций.
Но(!) после проводки возникает ситуация, когда документ провелся, а квитанция не печатается вообще, запускается программа, но на просмотр PDF не вываливается.
Может быть, у кого-то была такая же проблема?
Забыл добавить, система на HANA
Последний раз редактировалось darkduck Чт, авг 06 2015, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Вывод на просмотр ордеров FBCJ
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 09:27
Чт, дек 20 2007, 18:21
Что всегда возникает или периодически? SAPR1 в настройке?
Первые жертвы ханы :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 10:02
Ну по поводу первых жертв, я бы не сказал, не нашли проблему в хане, да и на другой системе без нее аналогично =) плюс не первый проект на ней. Просто раньше <я не знать русский языка> требования отключать печать из сохранения. Корреспонденция SAPR2. Возникает всегда когда галка последняя стоит в fbcjc3
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 10:54
Ср, фев 21 2007, 08:50
Это очень странно.
Данная галка отвечает вроде только на один вопрос: печатать квитанцию на основе записи в кассовой книге или же на основе проведенного документа.
Галка стоит - документ печатается на основе проводки. Галка не стоит - достаточно и строки в кассовой книге.
Не печатать может, таким образом, только если стоит галка, ордер сохранен в книге, но не выполнена проводка в FI. Документ точно проведен? Он... прощупывается? :D
"Indicates whether the cash journal receipt should be printed on the basis of the FI Accounting document, or on the basis of the cash journal document."
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 11:25
Yozhhhhh написал:
Это очень странно.
Коллеги, для вас любые прувы =)
Вот картинка с настройкой + печать из сохраненного (самая нижняя строка соответственно) + проведенный документ (вторая снизу строка)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 12:10
Ладно, люблю такие штуки, тысяча чертей! :D
Короче, вот тут FORM ANALYSE_UND_AUSGABE есть вызов следующего ФМ:
CALL FUNCTION 'FCJ_GET_DOCUMENT'
I_COMP_CODE = save_bukrs
I_CAJO_NUMBER = hcajo_number
I_POSTING_NUMBER = save_belnr
IMPORTING
E_TCJ_DOCUMENTS = tcj_documents
EXCEPTIONS
* NOT_FOUND = 1
OTHERS = 2
Если галку в FBCJC3 не ставить, то идет со следующими параметрами: I_COMP_CODE = БЕ, I_CAJO_NUMBER = номер кассовой книги, I_POSTING_NUMBER = номер документа в кассовой книге (не FI, а posting number в TCJ_DOCUMENTS).
Если галку поставить, то вообще какой-то фарс: I_COMP_CODE = БЕ, I_CAJO_NUMBER = Год FI-документа, I_POSTING_NUMBER = номер FI-документа. Внутри ФМ идет поиск документа в таблице TCJ_DOCUMENTS. Разумеется, с такой простоквашей вместо ограничений ничего не находится. Не проверишь в отладке, как у тебя? Спрашиваю, потому что в моей системе какие-то страдальцы сняли копию и сделали Z, но вроде тут осталось нетронуто.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 12:31
Yozhhhhh написал:
IMPORTING
EXCEPTIONS
* NOT_FOUND = 1
OTHERS = 2
Да, все так. Походу без обращения в SAP тут не обойтись
По нотам ничего не нашел ничего, чтобы правило. Неужели никто не пользовался никогда этой галкой?) xD
 Заголовок сообщения: Re: Вывод на просмотр ордеров FBCJ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 12:36
Да и поле с романтичным названием... BUBLG:)))
Ладно, вот держи.
In Customizing "Set Up Print Parameters for Cash Journal", the 'AD' indicator: 'Document Print Indicator' has been activated.
You should activate this indicator only, if you use print report RFKORDC1 to create the cash documents.
On the other hand, if you use report RFKORD80 you must not activate the indicator.
Программа RFKORDC1 называется "Кассовые документы для Чехии и Словакии". Иначе говоря, если ты не чех и не словак, то не ставь эту галку :D
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 12:49
Yozhhhhh написал:
Ладно, вот держи.
Благодарю!) видимо придется извращаться дополнительно как-то =)
Хотя Kengur правильно подметил, если выбрать SAPR1 то происходит нечто другое для программы RFKORDR1 и пишет, что отобрано 0 документов =)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 13:28
У меня еще интереснее:) если даже пользоваться SAPR2, то после таких игрищ с параметрами ФМ мне вообще выводится сообщение "Пользователь не найден" (это типа про меня) 8)
Так что тут как с гидрой: отрубаешь голову - две других вырастает.
По поводу печати только в случае имеющегося FI-документа. Наверное, это лучше решить где-нибудь через пользовательское расширение, чем ждать ответа от сапа. Наверняка, куда-то можно впихнуться. Удачи!
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 14:06
Yozhhhhh написал:
На проекте "решили решить" это регламентным путем =) но на сап джеме ответили "извините, правьте программу печати, ибо специфика РФ так не работает"
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 14:10
вот они те самые зубры с 10 летним опытом внедрения ханы :mrgreen:
BAdI-позитив
