Текущее время: Пт, авг 28 2026, 15:03
 Заголовок сообщения: Настройки регистра букв (верхний и нижний) в домене
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 08:55
Чт, фев 04 2010, 15:46
Добрый день, коллеги.
Есть такой момент, который хотелось бы прояснить. Сначала вводная: есть процесс, в котором при сохранении документа SD создается документ FI. В этот момент срабатывает замещение (тр. OBBH), которое значение поля из документа SD заполняет в поле документа FI. Так вот для документа SD домен для поля из таблицы VBRK настроен с возможностью ввода строчных и прописных букв. А для документа FI домен настроен без строчных букв. Вопрос - какое значение будет в документе FI, если в документе SD были строчные буквы?
 Заголовок сообщения: Re: Настройки регистра букв (верхний и нижний) в домене
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 09:20
Пт, сен 23 2005, 11:11
если через =, то строчные, но при просмотре в se16n вероятно будут видны прописные
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 09:29
Я тоже думал, что будут строчные. Но к сожалению проскочил документ, где есть и прописные. Вот я теперь и ломаю голову, как так? Интересует также вопрос чисто теоретически - могут ли быть прописные буквы в поле с доменом, настроенным только на строчные? Из моей ситуации вижу, что может, если ввод значения в поле был не вручную.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 09:39
галку Строчные следут читать как Различать регистр букв
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 09:44
Я это понял. Но смущает, что есть документы с разным регистром.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 09:46
Ладно, понаблюдаю за ситуацией еще. Просто таких документов, с заполненным полем, не много. Постараюсь прояснить, что и как...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 22:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
Именно так. При присвоении регистр букв не меняется. Галочка влияет только на ввод на экране.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 22:08
Одни документы менялись через FB02, другие - нет.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2015, 08:04
Намекаете, что в документе могли что-то поменять, а заодно и поменялось и "мое" поле? Я узнаю...
