Текущее время: Вт, авг 25 2026, 22:35
 Заголовок сообщения: Параллельное утверждение
СообщениеДобавлено: Вс, авг 02 2015, 19:36
Чт, июн 28 2007, 14:59
Добрый день! Подскажите, плиз. Как сделать выход из параллельного блока утверждения: либо все утвердили (выйти), либо один не утвердил (тоже выйти) ?
 Заголовок сообщения: Re: Параллельное утверждение
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2015, 08:10
Вт, сен 16 2014, 19:43
Нужно создать переменную-индикатор завершения. В шаге блока на вкладке "Параллельная обработка" указать условие завершения, например &REJECTED& = Y. В блоке должен находиться шаг типа "Решение пользователя", под ним, в ветке "отклонить", вставить операцию контейнера, где в переменную-индикатор будет записываться нужное условие завершения. Таким образом, как только кто-то из пользователей примет решение отклонить, блок будет завершен. Если все пользователи примут решение утвердить, блок будет завершен после того, как все обработчики примут решение.
