Текущее время: Пн, июн 29 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Cвязь фактуры поставщика и документа оплаты
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 09:49
Ср, авг 18 2004, 08:10
Подскажите, как программно связать счет-фактуру поставщика и документ оплаты
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 10:11
Вт, авг 17 2004, 16:00
Через документ выравнивания. У фактуры и у оплаты в полях BSEG: REBZG REBZJ REBZZ - ссылка на документ их выравнивания.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 10:59
Про эти поля я знаю. Но они пустые для выровненных документов(4.0).
Есть еще поле AUGBL- номер документа выравнивания. Вот в нем есть номер документа выравнивания. Мне кажется поиск по этому полю bseg-а будет очень долгим, наверное, лучше тогда использовать BSAK.
А вот как быть с частичными оплатами и выравниванием?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 11:14
Извиняюсь, это конечно же ссылка используемая при частичных оплатах. А так ты правильно мыслишь, только не BSID (там открытые позиции), а BSAD, BSAK и BSAS для дебиторов, кредиторов и ГК соответственно. Еще в 4.6 есть BSE_CLR, там вроде было побольше интересной информации.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 12:11
Чт, авг 26 2004, 05:04
Да к сожалению BSE_CLR появилась только в версии 4.6, причем при переходе с 4.0 на 4.6 эта таблица не заполняется даными существующих выравниваний. Может кто-нибудь знает стандартную утилиту которой это можно сделать? А то самому писать вломы, да и можно обжечся.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 17:35
Пт, сен 17 2004, 08:10
Кстати, поиск по полю AUGBL не такой уж и долгий, как может показаться. НАдо только вначале перегнать весь BSEG во внутренню таблицу с ограничением по, например, БЕ + году (если идеология позволяет), и потом по ней искать. Получается довольно недолго.
