Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:43
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Странности с EM
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2015, 12:21
Вт, июл 19 2011, 23:16
Приветствую всех.
После миграции на win2012r2 + oracle 12 стала странно себя вести EM. Независимо от прописанного в профиле (сейчас 6000000000) дамп не показывает больше 3,7
Extended memory (EM)........... 3732439392
Assigned memory (HEAP)......... 2000706288
при этом HEAP легко двигается
Assigned memory (HEAP)......... 5000715600
Ядро распоследнее 721_EXT 517 не помогло.
Есть идеи кроме самой простой?
 Заголовок сообщения: Re: Странности с EM
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2015, 10:49
Пт, окт 06 2006, 15:20
Конечно самая простая идея на мой взгляд здесь будет наиболее эффективна...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2015, 11:00
Вт, ноя 23 2004, 10:40
А что такое "дамп"?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2015, 10:49
"дамп" - это просторечивое название динамической ошибки SAP, а также её лог, который смотрится в st22.
странно, что человек, который более 10 лет в теме, этого не знает.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 07:51
Да, и правда это очень странно :)
Из первого сообщения я понял, что дамп в win2012, отсюда и вопрос, наверно просто невнимательно прочитал.
Цифры 3.7 несколько подозрительны, ядро точно 64 бита?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 12:22
зуб даю, 64 бита.
на это же намекает тот факт, что heap ничто не мешает раздуваться на 5 гиг, давая в сумме 8,7 гиг на процесс.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 16:29
Так а если не секрет, какие сейчас значения для em/initial_size_MB и ztta/roll_extension ?
Или м.б. где то вкралось виндовое зеро мемори админ, PHYS_MEMSIZE нигде не определен?
Впрочем все это на поверхности, думаю, что это уже проверено.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 19:52
em/initial_size_MB 18277
ztta/roll_extension 6000000000
PHYS_MEMSIZE в профилях отсутствует, но rz11 показывает вполне конкретное 67583
СообщениеДобавлено: Вс, авг 16 2015, 11:06
Пт, июн 08 2007, 14:00
Если в SAP все проверено, стоит проверить ОС. Еще раз посмотреть на ноты подготовки ОС к инсталляции. memlimits прогнать под стартующим пользователем.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2015, 14:44
Ср, май 23 2012, 16:08
Наверно стоит свериться с этой нотой
88416 - Zero administration memory management for the ABAP server
+ проверить не переписываются ли значения в default профайле instance профайлом.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2015, 17:15
Пн, янв 14 2013, 10:37
А до миграции как было ? :D А про дамп да, такая же фигня - подумалось что это дамп от винды
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2015, 17:54
Посмотрел на своих системах, когда не опытный пользователь запрашивает много данных, допустим, забыв поставить фильтр на период, выпадает дамп TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED.
На системе на Windows памяти EM в дампе съедается 3.1 Гб и случается дамп, а вот в другой системе на Linux предел 14 гб. Ядро тоже 64 бит, винда 64 бит, oracle 11.2.0.3.
Вот вроде по теме http://scn.sap.com/thread/648876
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 09:29
По поводу zero managment, может я не прав, но как понимаю, там говорится:
in this SAP Note requires no manual settings and adapts itself dynamically to the memory requirements of the users
и
If you want to use the default values that were calculated automatically, you must not list the relevant profile parameter in the instance profile or Default.pfl
То бишь, забейте на параметризацию и система сама выставит все оптимальным способом по приведенным в ноте формулам. На мой взгляд фигня полная. После такой автонастройки у нас повалили именно
эти дампы по нехватке памяти - TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED. Ну не хватает пользователям того, что выделяет система, особенно если много z*.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 29 2015, 12:19
RikoNw написал:
до миграции было строго по профилям - сколько написано, столько и выделялось
