Текущее время: Сб, июн 06 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Ошибка при загрузке плоского файла.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:19
Пт, мар 25 2005, 13:58
Подскажите, плиз.
У меня есть типа такого файла:
Наименование показателя;Год;Месяц;План/Факт;Показатель;
Мощность мотивационного пакета;2004;01;план;5;
Мощность мотивационного пакета;2004;02;план;5;
Создал куб с 2 признаками, 2-мя временными признаками и 1 показателем.
Все правила задал; при предварительном просмотре выводится все правильно.
Однако при запланировании данных(запуск)
Монитор сообщает,
что общий статус ошика!
Смотреть пошагово, то:
1. Запрос в порядке
2. Экстракция(сообщения): Возникла ошибка
желтый тругольник
3. Перенос: нет подтверждения или предупреждения
желтый тругольник
4. Обработка ошибка!
В деталях говорят, что в правилах переноса,
типа инфо-объект : план/факт нарушает целостность.
Подскажите из-за чего такое может происходить?
Вроде все перепроверил.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:27
Ср, авг 18 2004, 10:59
Давайте-ка сюда не "типа такого файла", а кусок вашего реального файла.
И не "типа инфо-объект : план/факт нарушает целостность", а номер и текст ошибки, которую SAP выдает.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 06:32
Ср, авг 10 2005, 09:24
Видимо, в файле встречается значение, которое не существует в соответствующем признаке. Где то галка была - проверять целостность при загрузке...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 11:16
Чт, май 12 2005, 14:34
А значение Инфо-Объекта факт/план так и вводится "факт" и "план"?
Тогда возможно надо поставить галку в Инфо-Объекте "Строчные буквы"
Может быть в этом дело?
А вообще лучше сделать коды 1 - это факт 2 - это план. А факт и план сделать текстом.
