Текущее время: Пт, июл 24 2026, 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Внутренние совместители
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2015, 17:51
Вт, май 30 2006, 08:34
В 31ИТ два табельных связаны, в 121ИТ приоритет определен
Для HRUCALCM вроде бы надо в 709 указать соотствующее CP.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2015, 18:10
Вт, янв 20 2015, 13:18
709ИТ не доступен
Я не могу понять, что должно произойти после запуска HRUCALCM?
Результаты расчета должны появиться в кластере? Потому что сейчас ничего не происходит(( только открывается экран, на котором написано сколько табельных выбрано, сколько из низ с 121ИТ, сколько записей в таблице переноса и сколько отклонено.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2015, 09:37
При продуктивном расчете - должны конечно, всё как обычно.
Нет сейчас под рукой системы с CE, там надо нажать "Назад" (F3) или что-то в этом роде и будет обычный журнал расчета ЗП. Конечно, если на сел.экране поставлена галка про журнал.
Что у вас в T77S0 CCURE PAYRU ?
Может быть тут что найдете полезного
http://help.sap.com/erp_hcm_ias_2012_02 ... ameset.htm
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2015, 09:59
В том то и дело, что на проекте не CE схема.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2015, 10:36
Если у вас не активирован CE и нужно считать табельные обычной схемой, то не понятно, что вы ожидаете от HRUCALCM.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 12:35
Пн, дек 12 2011, 17:42
Здравствуйте дамы и господа.
У нас есть сотрудники работающие по нескольким договорам - это и внутренние совместители и ДГПХ.
Из всего прочитанного понял одно - нормального, работающего решения нет.
Помогите определиться в каком направлении все-таки двигаться.
Нужно активировать CE (T77S0 CCURE MAINS = X) или лепить костыли в стандартной системе?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 08:41
Ср, янв 22 2014, 11:32
ISergiv активировать и готовиться к проблемам. SAP раньше предлагал делать это с начала года и перед этим всех уволить и снова принять с 1 января...Сейчас должно было все поменяться...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 10:54
Вот я написал ерунду и никто не обратил внимания.
Почему-то в голове вместо HRUCALCM засел HRUCALC0_CE, извиняюсь :(
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 14:32
Пн, окт 17 2011, 07:37
При расчете внутренних совместителей программой HRUCALCM расчет происходит очень медленно. При перерасчете с начала года программа по несколько раз прокручивает периоды по связанным табельным.
В результате для двух связанных табельных при перерасчете с января по май (5 месяцев) в журнале расчета записи - выбрано табельных 10, Число рассчитанных периодов 100.
Один табельный считался 5 часов и результата не дождались.
Подскажите, как можно с этим бороться?
