Текущее время: Ср, ноя 19 2025, 04:24
 Заголовок сообщения: отчет по срокам Д-К задолженности
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 14:01
Пт, янв 14 2011, 08:34
вроде есть такой стандартный отчет: сортировка по срокам задолженности дебиторов/кредиторов. До месяца, от1 до3 и т.д.
НЕ могу найти, по какой транзакции вызывается. Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: отчет по срокам Д-К задолженности
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 15:26
f101
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 15:45
эта транзакция разбрасывает на краткосрочную и долгосрочную для баланса.
А мне надо отчет, в котором идет анализ задолжености по разным срокам, а непросто меньше 12 мес, больше 12 мес.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 15:56
S_ALR_87012175
S_ALR_87012176
S_ALR_87012178
S_ALR_87012084
S_ALR_87012085
 Заголовок сообщения: Re: отчет по срокам Д-К задолженности  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2015, 09:57
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 14:41
Вс, окт 17 2004, 11:34
Да, и еще, чтобы всем этим пользоваться, нужно стандартным образом использовать инструменты управления плановыми сроками погашения ДКЗ, а именно Базовые даты и Условия платежа. Насколько проработано и структурировано у вас использование - не важно, главное чтобы поле BSEG-FDTAG в позиции задолженности действительно означало дату планового погашения обязательства.
Иначе для определения сроков погашения задолженности придется писать в системе функциональность Телепатия. Никакого волшебства не получится (С)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 15:15
Чт, дек 20 2007, 18:21
Sedlo написал:
Это для LP только. В стандарте ZBD1T + ZFBDT.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 15:24
Именно так. Из него и получается FDTAG. Никакого противоречия нет. Просто в практике наших проектов достаточно часто и с Базовой датой, и с Условиями платежа наблюдается бардак.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 15:48
Sedlo написал:
Можно заказать и первое и второе. А можно только суп :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 15:59
Ну, на практике лично я неоднократно с комбикормом "фиаско повара" сталкивался :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 16:21
Sedlo написал:
Салат мясной "ошибка сапера" :mrgreen:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 16:32
Ага, мой любимый. (офтоп, ща модераторы по голове настучат)
