Текущее время: Вс, май 31 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: Частичная очистка буфера в FF67
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 10:42
Ср, мар 16 2005, 12:32
Добрый день, Господа. Проведенную банковскую выписку можно удалять полностью удалять из буфера. А можно ли удалять частично (т.е. только некоторые позиции выписки). И как можно изменить заначение поле поручение в выписки, если уже прошло обновление в Главной Бухгалтерии.
 Заголовок сообщения: Re: Частичная очистка буфера в FF67
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 11:18
avlad написал:
Это как? Здесь играем, здесь не играем, а здесь я рыбу заворачивал? Как быть с входящим и исходящим сальдо?
Что-то вы химичите, батенька. А SAP этого не любит!
avlad написал:
А на фига? Если выписка уже провелась по обоим областям, то все что нужно уже выровнялось. Отработало - и славненько. Не стоит трогать выписку. Если уж очень надо - трогай FI-документ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 13:10
Вс, янв 16 2005, 18:23
вопрос был законный
если мне что-то надо узнать про выписку я должен идти в выписку а не в бухгалтерский документ (в которых и так черт ногу сломит)
т.е. если я допустил ошбку в выписке ее надо сторнировать полностью и вводить новую? а старая так и будет болтаться?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 14:08
Вт, авг 17 2004, 09:46
Я бы посоветовала старую выписку удалить (RFEBKA96), предварительно сторнировав все документы. И занести в систему ее снова.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 16:40
Rab_Lampi написал(а):
вопрос был законный
Не вижу ничего законного в вопросе.
Батенька! Если Вы не умеете "читать" FI-документы, стоит научиться. В них все достаточно прозрачно. Однако, это не имеет ни малейшего отношения к теме удаления отдельных позиций из выписки.
Ввести новую выписку с тем же номером система не даст. Так что сначала удаляем старую (не забывая сторнировать все документы), потом вводим новую, корректную. В общем, смотри сообщение от Polina.
Не совсем понятно, как можно допустить ошибку банковской выписке, провести ее по обеим областям, и только после этого обнаружить ошибки, требующие УДАЛЕНИЯ :!: НЕКОТОРЫХ :!: :!: :!: позиций.
Это получается, что банк нам прислал выписку, в которой зачислил некоторую сумму на счет, мы ее отнесли на конкретного дебитора, выровняли позицию, а после этого оказалось, что денег никаких и не поступало :?: Это что ж за операция такая?
Все остальные проблемы решаются без удаления позиций выписки (отмена выравнивания - правильное выравнивание)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 11:59
Ср, сен 01 2004, 07:17
Я хотел заступится за AVLAD. Есть несколько причин по которым хотелось бы изменять проведенные банковские выписки. Например, у нас был случай с Газпромбанком. Банк снял комиссию задним числом, т.е. фактичеси изменил выписки за несколько дней. Пришлось вводить фиктивную выписку на эти комиссии.
Вторая причина. Была сформирована неправильная бухгалтерская проводка. Третья причина была проведена выписка с ошибочным номером поручения. Суть вопроса AVLAD в том, что требуется возможность изменить сальдо по выписке или изменить поле выбора для проводки выписки. Необязательно удалять позицию, хочется просто изменить её.
Ваш Ka
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:44
банк-то может быть и ошибся, вот только неувязочка - для нас все что в выписке = основа, поэтому дата валютирования всегда = дате выписке.
а вот с выравниванием и вправду можно поиграть в таких случаях. именно поэтому удалять выписку - не есть правильно. кидайте лучше часть позиций в неразобранную дебиторку/кредиторку до окончательного клиринга. но деньги-то ведь поступили или списались! в противном случае у вас не сойдутся расчетный счет и поступления/выплаты.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 14:24
Если у вас на руках оригинал бумажной выписки (иначе откуда FF67?), то как банк может ЗАДНИМ числом снять комиссию?
Лечится отменой выравнивания.
При этом у вас платежное поручение (PYORD) нашлось, и автоматически выровнялось, несмотря на разные суммы? Иначе откуда такая проблема?
Сальдо документально подтверждено на бумажной выписке. С какой стати его менять?
Изменить позицию можно до проводки по выписке.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 16:31
Вт, авг 23 2005, 15:32
darkduck написал:
ЖжОшь!:)) РЕСПЕКТ! :D
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 21:03
Вс, окт 17 2004, 11:34
То darkduck
Черный утк, ну че ты так переживаешь. Ну хочет человек лобзиком позиции из FEBEP'а выпилить, расскажи значит, как SQLем записи вынести нафик. Или хотя бы отладчиком как пользоваться. А то как будто не знаешь, что история человечества учит, что она никого ничему не учит. Расслабься...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 10:16
Чт, май 19 2005, 09:29
Ребята, вы красиво все говорите, но когда у пользователя выписка под 200-250 позиций, это нереально - сторнировать все документы по проведенной выписке и заново выписку проводить. У нас например f-47 ссылается на заказ ММ, и если платеж по f110 успел пройти, а после закупщики изменили позицию заказа - удалили старую и завели новую, то на этапе выписки уппс...провести не можем. вводим руками позицию выписки как fi документ, платежное поручение удаляем. и что, из за статуса выписки всю выписку сторнировать? - нереально. меняем статус выписки...
Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 12:39
Эка Вы вспомнили! ;)
Если по измененному заказу был сделан платеж, то, действительно, выписка автоматом заткнется на такой позиции. Но ручная обработка БВ в FEBAN после удаления платежного поручения вполне решает ситуацию.
Не понимаю зачем нужно в этом случае удалять часть позиций БВ.
