Текущее время: Сб, июл 25 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: Создание значения для класса обработки.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2015, 18:00
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Добрый вечер коллеги, помогите разобраться. Имеется вот такое задание:
Для оценки вида оплаты по среднему значению необходимо присвоить виду оплаты в классе обработки 15 такое значение, которое соответствует требуемому правилу расчета средних значений. Для ввода в систему собственных правил расчета средних значений сначала необходимо создать новое значение для каждого правила расчета в классе обработки 15. Добавьте значение класса обработки 15, предусмотренное для группы. Примечание: По техническим причинам используются значения класса обработки 15, находящиеся за пределами области имен клиента (Z):
Группа 01 = I Группа 07 = O Группа 13 = U
Группа 02 = J Группа 08 = P Группа 14 = V
Группа 03 = K Группа 09 = Q Группа 15 = W
Группа 04 = L Группа 10 = R Группа 16 = X
Группа 05 = M Группа 11 = S Группа 17 = Y
Группа 06 = N Группа 12 = T Группа 18 = Z
Вот его решение:
Создайте значение для класса обработки 15:
IMG → Международный расчет → Основная настройка → Среда ведения видов оплаты → Классы обработки и классы анализa → Ведение классов обработки и их значений
Выберите класс обработки 15 и с помощью навигации выберите значения.
Затем добавьте новую запись.
Вот я зашел по меню в данный ракурс и вижу:
Где здесь создать эти значения, куда нужно вводить эти группы, не пойму никак?
 Заголовок сообщения: Re: Создание значения для класса обработки.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2015, 21:28
Ср, окт 06 2010, 14:27
Хех.
Самый простой вариант, что группа - это группа обучающихся)
Ну типа, если ты в группе 06, то создай значение класса обработки N)
Есть еще вариант, что это группа обрабатываемых сотрудников, но само создание значений классов обработки на это не может быть завязано.
В общем уточняйте постановку)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 09:55
Да действительно номер группы, как я не догадался))) ну вот я его ввел, только при нажатии на enter он мне два раза выдал сообщение "выберите ключ из допустимой области имен", а на третий сохранил. В этом нет ничего страшного?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 11:00
Ср, мар 16 2011, 23:26
lukalabs написал:
Это значение класса обработки САП зарезервировал для себя. Если значение появится в нотах САП, придется переделывать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 11:09
А как узнать появилось оно в нотах или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 11:32
Вт, май 30 2006, 08:34
Поставить ноту :)
Но вопрос не в том, что появилось сейчас, а что может появится в будущем.
Вам пытаются пояснить, что нужно выбирать значение из допустимой области.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 11:40
А как тогда узнать допустимые значения?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 11:55
Печаль в том, что для класса обработки из пространства имен сапа принципиально нельзя создать свое значение класса обработки. Т.е. можно, но оно будет из недопустимой области имен.
А вот если вы создали свой класс обработки (90-99), то сап разрешает использовать в качестве значений знаки препинания :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 13:57
Ладно спасибо всем за помощь, будем двигаться дальше!)))
