Текущее время: Ср, июл 08 2026, 14:35
 Заголовок сообщения: Как запретить удаление записей в проверочной таблице?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 10:19
Пт, янв 29 2010, 06:15
Помогите, пожалуйста, не могу разобраться.
Таблица 1 является проверочной к Таблице 2, связаны по внешнему ключу по полю код. Т.е. табл 1 является справочником, где хранятся код и наименование, а в табл.2 хранится код.
К Табл1 сгенерировано средство ведения (через sm30). Как сделать так, чтобы нельзя было удалить запись из табл1, если такой код существует в табл.2.?
 Заголовок сообщения: Re: Как запретить удаление записей в проверочной таблице?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 12:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
Через событие (Среда->Модификация->События) "03 Перед удалением данных в просмотре"
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 12:17
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 12:43
Насколько я поняла, надо написать свою подпрограмму проверки наличия удаляемого кода в таблице, где он используется. А sap это не регулирует? Ведь даже в SQL, если таблицы связаны по ключу, то можно настроить запрет удаления записей в дочерней таблице, если она есть в родительской.
И еще непонятно, как передать этот код в подпрограмму, в глоб переменных я его что-то не нашла
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 13:33
Пт, сен 23 2005, 11:11
наверное исторически, из-за поддержки нереляционных субд, словарь sap отвязан от субд
и контролирует отношения ключей по своему
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 13:50
Ну все, проблему решила, всем спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 13:52
SAP - это не СУБД. Практически вся бизнес-логика должна быть прописана на ABAP.
И еще непонятно, как передать этот код в подпрограмму, в глоб переменных я его что-то не нашла.
См.help.sap.com
Удав.
