Текущее время: Пн, дек 15 2025, 00:49
 Заголовок сообщения: Сортировка и группировка в cl_gui_alv_grid
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2015, 14:13
Вт, ноя 26 2013, 11:54
Возможно ли с помощью ALV-грида при сортировке по группам объединять визуально ячейки только внутри первой(главной) группы?
Сейчас ALV сортирует по группам правильно, но при визуальном отображении объединяет значение столбца, не смотря на разграничение по группам - пример:
Данные:
| A | B | ...
| A | C | ...
| A | C | ...
| D | C | ...
| D | E | ...
Сейчас отображается:
| A | B
|   | C
| D |
|   | E
Как надо:
| A | B
|   | C
| D | C
|   | E
Смотрю в сторону lr_sorts->set_group_active( 'X' ) и it_special_groups в ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY.
Но, например, if_salv_c_sort=>group_with_underline рисует линию только при печати и без визуального объединения.
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка и группировка в cl_gui_alv_grid
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2015, 14:37
Пт, сен 23 2005, 11:11
особенность контрола, тут ничего не поделаешь
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 09:18
Пт, фев 17 2012, 15:37
у тебя при сортировке случаино не 2 колонка первая ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 09:38
sergiucz написал(а):
у тебя при сортировке случайно не 2 колонка первая ?
Нет - порядок сортировки ст.1,ст.2,.. - сортирует логически правильно(проверял), но проблема что ALV-грид визуально объединяет ближайшие ячейки независимо от порядка сортировки(входимость в старшую группу) - получается каша - неудобно для восприятия.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 09:55
Посмотри в LVC_S_FCAT, там должно быть NO_MERGING . Поставь Х на ту колонку
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 09:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
Может спасти подсуммирование - оно даст разделяющую строку.
NO_MERGING будет показывать значение в каждой строке, без всякой группировки.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 11:11
Эти варианты я уже рассматривал - но объединение нужно и только внутри групп при сортировке и без лишних строк(типа промеж.сумм)-нужна разделяющая линия.
Читал аналогичную тему, но там вопрос так напрямую и не решился:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=470329
Придётся объяснять заказчику, что SAP это не Excel и не Delphi, и что здесь такая возможность не предусмотрена 8)
P.S.:Жаль что в SAP нельзя просто скачать какой-нибудь сторонний компонент как в Delphi с такими примочками, а чтобы создавать свой экземпляр ALV-грида в SAP я не силён в классах/конструкторах :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 12:02
Пн, мар 28 2005, 15:38
Можно. Только вам придется организовать работу такого стороннего(написанного на дельфи или с#) компонента самому, и интерфейс с gui тоже реализовывать самому. ALV работает через com. Делаете свой com-компонент, раскидываете по клиентским машинам и - вперед.
Кстати на форуме рекламировали какое-то такое решение. Но, как и положено, за отдельные деньги
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 12:21
Здесь было много обсуждений по поводу выгрузки данных в Excel.
Никто не мешает выгрузить данные показывать пользователю сводную таблицу ;)
Хотя для каких целей заказчику нужно в ALV раздельную линию в отдельно взятой колонке - непонятно... :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 13:05
Чт, мар 25 2010, 09:02
Подробнее можно посмотреть тут (на примере воспроизведения видео): http://scn.sap.com/people/thomas.jung/b ... -framework
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 14:23
Ср, янв 26 2005, 05:11
Можно еще тут http://vsl1969.ucoz.ru/index/cxgrid_for_sap_r_3/0-21 глянуть
