Текущее время: Вт, фев 17 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Расчет зарплаты. Ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 16:48
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Подскажите пожалуйста куда копать, чтобы ошибку исправить:
 Заголовок сообщения: Re: Расчет зарплаты. Ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 17:08
Вт, май 30 2006, 08:34
В правиле Z607 нет ветки первого уровня со значением группировки категорий сотрудников для правил расчета ЗП '3'.
т.е. правило недоделано. Либо его надо вызывать с NOAB, если вызывается через функцию PIT.
Вам нужно достичь понимания каждого символа на сриншоте. Там не очень интуитивно, но логично.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 17:45
Это правило было скопировано со стандартного х016 и я его не менял. Да вызывается через функцию PIT, вписал NOAB действительно помогло. Вот как я сам должен был догадаться, что нужно этот NOAB нужно вставить(((ладно еще про ветку первого уровня мог бы понять если бы на это кучу времени потратил.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 17:48
Ой все прошу прощения, это я невнимательно инструкцию читал, там про это написано. Просто я это как то упустил. (((((((((
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 17:55
Если правило используется в PIT и в нем есть только один верхний узел *, то обязательно с NOAB.
Если в верхних узлах есть только циферки вроде 1, 3 и т.п, но нет узла *, то из PIT только БЕЗ NOAB. Читайте курс по ЗП, там это есть.
С уважением.
