Текущее время: Пт, авг 28 2026, 21:57
 Заголовок сообщения: Параллельная обработка ФМ SPTA_PARA_PROCESS_START_2, как получить входные параметры в IN_RFC ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 10:14
Вт, май 30 2006, 08:34
Добрый день, коллеги!
Хочу выполнить параллельную обработку данных с помощью ФМа SPTA_PARA_PROCESS_START_2.
В демо-примере SPTA_PARA_DEMO_1 всё понятно, кроме одного.
В форме IN_RFC входные параметры отчета видятся неинициализированными. Как правильнее получить к ним доступ?
Записывать значения параметров перед запуском SPTA_PARA_PROCESS_START_2 в таблички БД выглядит как-то пошло :)
Наверное есть способы получше?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Параллельная обработка ФМ SPTA_PARA_PROCESS_START_2, как получить входные параметры в IN_RFC ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 15:00
Пт, сен 23 2005, 11:11
что-то общее между инстанциями наверное только субд,
хоть оно и пошло, зато задорно..
проверьте rsdbrunt, вдруг там export не в память, а в бд производится
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 15:47
проверьте rsdbrunt
Честно говоря не понял, для чего он вообще и для меня в частности.
В общем, выход видится простой, хотя и не совсем элегантный. В IN_RFC доступны глобальные переменные, скопировал входные параметры в них. Хотя как-то это не логично выглядит. Почему глобальные доступны, а parameters - нет?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 15:55
это диспетчер экрана выбора, емнип.
вероятно данные процесса инициатора копируются в парал. процессы,
в которых и производятся нужные вычисления, а экран выбора видать забыли
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 16:16
Чт, сен 09 2004, 07:32
Сия обработка реализована через асинхронные задачи с ожиданием возврата результата (CALL FUNCTION ... STARTING NEW TASK ... DESTINATION ... PERFORMING ... ON END OF TASK).
Для обмена данными между порождаемыми процессами ничего лучше EXPORT/IMPORT с кластером INDX не придумали. Поэтому CALLBACK-процедуры:
1) BEFORE_RFC - данные записываем;
2) IN_RFC - данные считываем, обрабатываем и снова записываем;
3) AFTER_RFC - снова считываем (результат).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 16:24
Ага, в BEFORE_RFC всё доступно.
Спасибо!
С уважением.
