Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: ИТ0022 Образование и экран 2033
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 17:34
Пн, сен 15 2008, 01:07
Всем добрый день.
Имеется следующая проблема:
Для ИТ0022 включен российский экран 2033. Если зайти в PA30 и вызвать подтипы ИТ0022, то выбор осуществляется из справочника видов учебных заведений. Для экрана 2000 это норма, на на экране 2033 такого поля вообще нет. Далее если создать ИТ0022, то код вида учебного заведения попадает в поле Образование (ОКИН). Поскольку содержимое справочников разное, приходится вводить значение для образования по-новому.
Как побороть ситуацию? Может есть какая настройка которая включает в качестве подтипов ИТ0022 справочник видов образования по ОКИН?
Можно конечно привести к одинаковому виду два справочника, но ИМХО это уже на крайний случай ...
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ИТ0022 Образование и экран 2033
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 19:28
Чт, июл 19 2007, 07:04
Честно говоря не очень понятно что у вас не так. Сформулируйте вопрос как нибудь точнее.
А вообще...
Проверил у себя: включен 2033 экран
1) если смотрим подтипы 22ИТ, то тут по видам образования, согласно ОКИН (01 - дошкольное, 02 - начальное и т.д.)
2) Справочник учебных заведений наполняется путем прямого ввода в поле. Если щелкаете выбор значения и там нет нужного вам ВУЗа, то просто руками пишете туда сокращенное и полное наименование и сохраняете запись. Система предложит внести новую запись в справочник видов учебных заведений.
И проверьте ракурс t588m, у вас экран нормально настроен?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 10:25
Вот картинка:
Еще раз поясню:
В PA30 в качестве подтипов ИТ0022 выбираются типы учебных заведений.
Т.о. код вида учебного заведения заполняет поле вид образовании, что есть не правильно.
Если раскрыть допустимые значения для видов образования, то там уже другие коды ...
По рисунку видно что вызывается российский экран ...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 07:28
:D Не поверите.
Сегодня правил по кое-кому данные и обнаружил у себя тоже самое.
Ранее все грузил с помощью LSMW.
Ну вот тут у SAPа нота есть какая то...
Note 1435633 - No input check for education document in the infotype 0022
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 07:57
Кстати, а попробуйте у себя прописать в профиле параметры:
LND   RU
MOL   33
NAT   RU
UGR   33
У меня глюк только в той ситуации, когда страну на экране 2033 указываю не RU. У вас посмотрел на скрин, там вообще не указана страна. Так что попоробуйте, авось получится :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 10:25
Maksimus написал:
LND   RU
MOL   33
NAT   RU
UGR   33
К сожалению не помогло. Страна выставляется по умолчанию, но в PA30 по прежнему выбор подтипов - это виды учебных заведений.
Нота, насколько Я понял, исправляет косяк при выборе документов по образованию. Таблица T7RUOKINDOCU как раз увязывает вид образования и документы, которые можно получить по данному образованию.
Может по простому спросить - есть ли настройка, которая позволяет указать таблицу используемую в качестве подтипа для ИТ ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 10:31
Maksimus, а Вы не могли бы глянуть ракурс V_T591A для ИТ0022, он у Вас чем нибудь заполнен?
P.S. Нашел тут ноту https://service.sap.com/sap/support/notes/854423. Там такой текст:
4.4. When editing infotype Education (0022) data on the list screen differs from data entered in the editing screen.
The reason for this difference is in using of different reference tables for these screens: T7RUOKIN and T517T. A complex solution for this is planned for releases ERP2005/2007. In the lower releases it's recommended to bring T517T in correspondence with the content of T7RUOKIN (33, RU, Education).
Аналог на русском есть по ссылке в ноте:
4.4. Список и редактирование ИТ-022
При редактировании инфотипа Образование (0022) данные на экране списка не соответствуют данным, введенным при редактировании инфотипа.
Причиной отличного отражения этих данных является использование системой различных таблиц-справочников на экранах списка и подробных данных: T7RUOKIN и T517T. Комплексное решение данной проблемы запланировано в версиях ERP2005/2007. В младших версиях для устранения этого эффекта рекомендуется привести в соответствие содержимое настроечной таблицы T517T с содержимым T7RUOKIN (33, RU, Образование).
Я так понял это та проблема что и у меня. Но нота 2008 года, по идее все должно быть уже решено ?!?!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 11:54
V_T591A пуст.
T7RUOKIN...
33   RU   30   01   Дошкольное образование
33   RU   30   02   Начальное (общее) образование
33   RU   30   03   Основное общее образование
33   RU   30   07   Среднее (полное) общее образование
33   RU   30   10   Начальное профессиональное образование
33   RU   30   11   Среднее профессиональное образование
33   RU   30   15   Неполное высшее образование
33   RU   30   18   Высшее образование
T517T
01   Дошкольное обр.
02   Начальное  обр.
03   Осн. Общее образ-ие
07   Среднее
10   Начальное проф. обр.
11   Среднее проф. обр.
15   Неполное высшее
19   Послевузовское обр.
Ну вот у меня вот так заполнено. Посмотрите свои таблички.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 15:47
Maksimus, ну тогда все понятно. У Вас таблица учебных заведений заполнена так же как и справочник видов образования :)
СообщениеДобавлено: Сб, июл 17 2010, 06:48
:D Угу.
Только я ее сам не заполнял, справочник ОКИН когда грузил, система сама так загрузила.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 15:57
Maksimus написал:
:D Угу.
Не очень понятно. ОКИН состоит из фасетов. Вы грузили какой-то конкретный фасет? Думается фасет посвященный видам образования?! Если, да, то каким инструментом?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 19:52
Проверьте T7RUOKINFACET - там должны быть все нужные фасеты, их САП вроде сам поставляет.
T7RUOKIN - тут соответственно коды ОКИН, соответствующие каждому фасету.
Потом, если я не ошибаюсь, гляньте отчет HRUUT7RUOKSO. Он для 30-го фасета загонит данные.
И гляньте по форуме поиск на тему ОКИН и ОКСО, вроде было че то похожее.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2015, 08:26
Вт, фев 12 2013, 21:30
Подниму старую тему. Встали на те же грабли:
В V_T582A для ит0022 прописано:
таблица подтипов T517T
Поле подтипа SLART
В таблице T517T лежат код вида учебного заведения.
Пытались создать в V_T591A подтипы для ИТ0022:
9001 - Дошкольное образование
9002 - Начальное (общее) образование
и т.д.
В V_T582A прописать T591A с полем подтипа SUBTY.
Значение подтипа ложилось в двух символьное поле "Образование" (PRU_EDUCATION-EDUCATION). :(
Теперь хотим ручками завести данные в T517T соответствующие 30 фасету ОКИН (вид образования) и удалить лишние коды. Но беспокоит мысль - насколько это корректно и не сломается что-нибудь?
Коллеги, как у вас решена эта проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2015, 09:29
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Не сломается.
С уважением, Р.В. Величко
