Текущее время: Пн, июл 06 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Создание документа УБ в тр. CJ88
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2015, 12:18
Пн, окт 17 2011, 08:17
При создании документа расчета в CJ88 создается Документ УБ, но не проводится контроль наличия.
Какую настройку можно сделать?
Или может есть exit для этих целей?
 Заголовок сообщения: Re: Создание документа УБ в тр. CJ88
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2015, 15:51
Сб, фев 28 2009, 22:20
seko2000 написал:
Если у Вас BCS, то проверьте какой профиль допуска для контроля наличия привязан.
Ракурсы:
V_BUAVCTPRO
V_FMTABADRH
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2015, 16:27
Еще отладчик останавливается в EXIT_SAPLFMFC_003.
Но там нет никаких параметров и непонятно как прервать обработку если не проходит контроль наличия (если просто выдавать сообщение об ошибке, то падает в дамп)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2015, 08:29
Вы должны проверить настройки профиля допуска, именно этот инструмент, а точнее его настройки разрешают, или нет контроль наличия.
Пообщайтесь со своими специалистом по FI-FM.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2015, 09:39
Пт, апр 10 2009, 11:13
Сначала бы понять, какой компонент у вас используется для управления наличностью: FM-BCS или PS-CAF (другими словами в PS есть своя компонента для бюджетирования платежей)...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2015, 10:49
Используется FM-BCS.
Консультант не может настроить виды бюджетов:
1. Ранее был настроен вид бюджета, например 01
2. При вводе бюджета в тр. FMBBC в таблицу FMAVCT попадает строка с регистром Z2
3. Создан новый вид бюджета 11
4. При ведении бюджета в FMAVCT должна попадать строка с регистром ZD, но этого не происходит.
Очевидно, что не хватает каких-то настроек, но каких именно мы определить пока не можем.
Связь между регистром и видом бюджета настроена, но чего-то еще не хватает
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 14:29
Вопрос из первого сообщения так и не решился.
Неужели никто не может помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Создание документа УБ в тр. CJ88  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 12:28
Проблема решена.
В ФМ FM_FUNDS_CHECK проверка бюджета жестко отключается для некоторых транзакций и видов операций.
Установить флаг проверки бюджета в Х можно в EXIT_SAPLFMFC_001.
