Текущее время: Ср, авг 26 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Требование платежа для кредитора
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2015, 01:54
Чт, дек 26 2013, 16:59
Здравствуйте!
не могу уловить, как с помощью одной и той же транзакции f-59 и одного и того же кода ОГК
формируются ТП и для дебитора, и для кредитора.
для кода ОГК= p в системе стоит памятная позиция дебитора.
проблема в следующем - не могу сформировать ТП для кредитора, код проводки для платежного требования стоит 19 , как мне его заменить на 29?
спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, авг 18 2015, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Требование платежа для кредитора
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2015, 09:06
Ср, мар 27 2013, 15:03
newcomer2014 написал(а):
Здравствуйте!
не могу уловить как с помощью одной и той же транзакции f-59 и одного и того же кода ОГК
формируются ТП и для дебитора и для кредитора.
спасибо за помощь
Можете заменить его замещением тр. OBBH
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2015, 15:48
я, возможно, неправильно выразилась.
мне было непонятно какие настройки в системе нужно сделать для того, чтобы стало возможным формирование ТП для кредитора.
проблема решилась, спасибо.
транзакции OBXP, OBXT.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, авг 18 2015, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2015, 16:38
Чт, мар 05 2015, 12:38
Добрый день,
А мы пользуемся F-47, с кодами ОГК A, V, M.
А - авансы на услуги и прочие товары
V - авансы по запасам
М - авансы по основным средствам
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2015, 17:32
alexandra88 написал(а):
Добрый день,
При чем здесь это?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 10:26
Чт, дек 20 2007, 18:21
Коды ОГК для дебитора и для кредитора разные. Начинать надо или с изучения инструкций на проекте или с курсов TFIN.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
