Текущее время: Ср, сен 16 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Удержание НДС налогового агента
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 11:11
Пн, мар 02 2015, 17:14
Помогите, пож-ста, разобраться
Провожу MIRO - операция НДС по налоговому агенту, заполняю поля:
вкл"основ данные"
- операция - доп кредитование
- дата докум , дата проводки
- сумма - сумма налога
- ссылка на заказ - номер заказа
вкл" платеж"
- базовая дата
вкл."подробно"
- вид докум - корр счет фактура, кредит увелич
- альтернативный счет
вкл"основной счет"
- основ счет - 68*
- сумма в вал - сумма налога
- код налога - N1
рассчитываю базу налога
Делаю проводку:
в результате в финансовом документе в первой позиции кредитора отсутствует код налога N1 (хотя он должен подтянуться)
PS: просмотрела замещения и юзер-экзиты - ничего связанного с этим не нашла
Подскажите, пож-ста, что может быть? какие должны быть настройки? может коды налога не правильно настроены и как их настраивать.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Удержание НДС налогового агента
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 12:07
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А код налога в заголовке фактуры (на "основных данных") и сумма налога? Этот код и тянется в кредитора в итоге.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 13:07
В заголовке код налога не проставляется при данной процедуре (читала на scn) , он проставляется на вкладке "основной счет" ( или я ошибаюсь?)Попробовала подставить в заголовок код налога , все равно не подставляется
