Текущее время: Сб, авг 29 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: ML81N Создать ведомость но не сохранять
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2015, 11:29
Вт, мар 17 2009, 00:53
Всем привет.
Дамы и Господа, посоветуйте как быть.
Нужно в полуавтоматическом режиме создавать ведомости работ/услуг.
т.е. открыть ML81N, создать ведомость, заполнить её и не сохранять, а дать пользователю возможность проверки данных.
Пробовал для этого использовать пакетник.
Но открывая транзакцию пакетником и атм нет дерева слева, при заполнении таблички (кр текст кол-во брутто и т.д.) после нажатия ENTER вылазит еще одна таблица.... вобщем не то, что отрывается если транзакцию из дерева запускаешь.
Может быть есть другая транзакция, так сказать попроще, чтобы пакетник нормально открывал её?
Или может бапишка есть которая только создаёт?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
 Заголовок сообщения: Re: ML81N Создать ведомость но не сохранять
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2015, 11:33
Пн, сен 03 2007, 13:20
Посмотрите BAPI BAPI_ENTRYSHEET_CREATE
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2015, 11:51
Abral написал:
а как его заполнить чтобы ведомость не сохранялась, а просто заполнилась и открылась пользователю для редактирваония?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2015, 12:11
Если использовать BAPI, то это писать свой интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 11:27
Сб, апр 07 2012, 00:43
mvs87 написал:
Abral написал:
Видимо придется писать батчик
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 11:30
Сделал пакетник с параметром "E"
Пришлось конечно помудрить с тем что экраны в диалоговом и пакетном режима разные...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 17:52
Пн, фев 02 2009, 10:20
mvs87 написал:
При NOBINPT = 'X' тоже разные?
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2015, 11:25
SU53 написал:
mvs87 написал:
ухты, не пробовал так.
только не могу понять а где это параметр указать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2015, 15:36
Чт, окт 06 2005, 16:44
mvs87 написал:
При вызове CALL TRANSACTION.
Удав.
