Текущее время: Вс, май 17 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: FEBAN FF67 необходимо удалить операцию из выписки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2015, 14:11
Пт, окт 17 2014, 12:46
Добрый день коллеги! Ситуация следующая с ГПБ!
Загрузили выписку из клиент банка, сделали проводки в FEBAN, позже оказалось, что в загруженной выписке была операция, которую ГПБ не должен был отразить, теперь получается что исходящий остаток по Р/С в банке отличается на данную сумму операции с нашей системой.
На данный момент новые выписки не проводились, мы думаем что есть только один вариант решения-отменить выравнивание и сторнировать проводки по выписке, затем удалить выписку, и загрузить ее заново без суммы той операции и повторно провести проводки-дело муторное но вариантов не вижу других!
есть другие варианты ??? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: FEBAN FF67 необходимо удалить операцию из выписки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 12:58
Вс, окт 17 2004, 11:34
Гуглите по форуму RFEBKA96
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 15:01
Ср, фев 01 2006, 16:49
Видел проектное решение в котором предлагали в таких случаях делать корректировочную проводку через ручную банковскую выписку.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 15:21
А, сразу не оценил, что у вас выписка ручная.
То есть в ГПБ вам дали выписку, в которой сальдо исходящее правильное, но есть одна лишняя операция, которой быть не должно? При таких раскладах у вас выписка не должна иметь возможности проводиться, пока вы не состыкуете сальдо с позициями. Если проводок еще не сделали, значит в FF67 можно все еще рихтовать.
