Текущее время: Пн, дек 15 2025, 04:40
 Заголовок сообщения: План Оценки к БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 18:18
Чт, фев 08 2007, 03:43
Подскажите,
Создал путем копирования новый план оценки, пытаюсь его привязать с нововй БЕ.
но в OAOB уже есть привязка моей новой БЕ к старому плану оценки, и поле серое, его не поменять.
Подозреваю, что при копировании БЕ где-то что-то прописалось :)
Подскажите, где копать, чтобы поменять План оценки у БЕ?
Последний раз редактировалось ilyha Пн, сен 07 2015, 11:28, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: План Оценки к БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2015, 11:22
Ср, фев 08 2006, 15:02
может быть закрыто просмотр/изменение?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2015, 11:23
и в названии транзакции ошибка OAOB должно быть :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2015, 11:34
Марта написала:
Закрыт на изменение только мой План оценки, уже привязаный к БЕ.
К стандартным БЕ возможно добавление плана оценки.
Сейчас у меня получается следующая ситуация :
БЕ1 - класс оценки 01
БЕ2 - класс оценки 01
Поля не открываются для именения. При этом при копировании БЕ1 в БЕ2 мы не учли, что в тестовой системе уже были проводки по ОС.
Подозреваю, что как раз скопировалась привязка из БЕ1 в БЕ2, и т.к. проводки в Плане оценке 01 уже были, система не дает его сменить.
Код транзакции поменял, спасибо :)
Последний раз редактировалось darkduck Пн, сен 07 2015, 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
пунктуация
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2015, 11:43
А статус БЕ не стоит, случайно, продуктив?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2015, 11:50
Может, кто-то блокирует? Вообще странно.
 Заголовок сообщения: Re: План Оценки к БЕ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2015, 11:54
Марта написала:
Может кто-то блокирует? Вообще странно.
Система стоит в настройке, БЕ не продуктивна.
Блокировать никто не может, я пока один в системе делаю настройку. :)
Вот, думаю, если ничего не получится, перевести систему в тест и попробовать "почистить" через:
OAGL - сброс амортизации
OABL - сброс данных FI AA
Пока больше ничего на ум не приходит....
В итоге поменял через изменение таблицы :)
Последний раз редактировалось darkduck Пн, сен 07 2015, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
