Текущее время: Пт, ноя 07 2025, 04:47
 Заголовок сообщения: Неверно подтягивается сумма в ВО.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 16:57
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Добрый день коллеги, вопрос у меня сложный)
При расчете зарплаты сотруднику неверно подтягивается сумма в вид оплаты /559, формируется долг.
Посоветуйте пожалуйста, с чего начинать решение проблемы, куда лезть и что проверять.
 Заголовок сообщения: Re: Неверно подтягивается сумма в ВО.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 20:04
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Курить журнал расчета ЗП "снизу-вверх" и искать в каком правиле формируется этот вид оплат, почитать курс HR434... И чем больше Вы самостоятельно без помощи извне поймете как работают правила и как они фомируют журнал расчета ЗП, тем более востребованным специалистом Вы станете.
Вопрос по сути беспредметный, у каждого своя система, и свой набор правил, может быть на Вашей системе в правилах жесть, как же Вам помогут?! Тут телепатов нет...
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 11:16
Вт, май 30 2006, 08:34
как вариант, был обратный расчет и пересчитанном периоде добавилось удержание с суммой, превышающей сумму к выплате за все расчитываемые периоды.
А вообще почетный гуру всё правильно сказал.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 12:09
Ну я вот нашел в журнале два правила, которые связаны с этим ВО, это:
и
Читаю "HR434 Удержания в Российском расчете заработной платы" пока ничего подходящего не вычитал.
Это вообще мое первое задание в настоящей системе, я тут не знаю даже куда копать то толком.
И если был обратный расчет и добавилось удержание, то где это посмотреть и как исправить :roll: ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 12:21
Отлично, журнал понятен, теперь внимательно через PE04 смотрите документацию к операции VWCTL и через PE02 смотрите правило RUDN. И тоже самое для правила X006.
Что еще можно почерпнуть из этого правда: Это то что использутся внутри него R51P1 с точки зрения сверки с параметров 11N, и далее надо углубляться в документацию по каждй операции в этом правиле. В HR400 досконально описано, как работают операции и в правилах, и как последний хедшот это подебажить через PE04 сами эти операции.
RUDN Transfer deduction balances and totals
        VWTCL 50   Класс обработки
          2
            ADDWSI*    IT   таблица ввода
            R51P1?11N  СуществуетЗаписьИнд?
                ERROR      Прерывание обработки
              X
                R51P1=11N  СчитЗаписиДляИнд
                AMT=S *    Установить
                ADDWTI*    IT   таблица ввода
R51P1: Read Table T51P1
   Object
     Operation
   Use
     Operation R51P1 reads an entry from table T51P1. In this table, a link
     between wage types is created for various indicators.
   Procedure
     The operation reads table T51P1. The key values for reading are the
     current wage type in the IT and the indicator copied as a parameter. The
     wage type, which appears in the function part of the table, can be put
     in the OT-LGART field.
     The second parameter determines whether one of the personnel numbers
     gets rejected if a relevant entry is not found in the table.
   Syntax
     OOOOOSVVFF
     OOOOO:                  R51P1
     S:                      Operation type
                 ?           Decision if there is an entry in the table
                             for the specified indicator
                             for the current wage type
                 =           The wage type specified under the
                             indicator specified in the table is
                             stored in the OT-wage type
     VV:                     Indicator
                             Describes the type of connection between
                             the wage types (defined in V_T51P3), for example
                 00          advance wage type is created, if net amount is
                             too low for deduction
                 01          Transfer advance wage type from previous period
                             to new wage type
                 10          Connection between deduction wage type and
                             balance wage type
     FF:                     Rejection
                             Specification if the system should reject
                             for a missing entry or not
                 R           Rejection
                 N           No rejection
   Example
     1.  You want to know if there is an entry in table T51P1 with indicator
         01 for the current IT wage type. If an entry is found, it should be
         rejected.
     2.  You want to read the entry in table T51P1 with indicator 10 for the
         current IT wage type, and store it in the OT table. If no entry is
         found rejection should not take place.
     Solution
     1.          R51P1?01R
     2.          R51P1=10N
Да простят меня гуру ЗП за такие очевидные посты из sap-справки.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 14:54
Пт, ноя 25 2011, 17:37
И еще по поводу справки:
1) справка есть также к правилам, схемам и даже видам оплат (увы, доку к ВО даже сап не пишет)
2) всегда пишите документацию к правилам/схемам/признакам/запросам, которые делаете. Поверьте, самому потом будет легче разбираться, чего я тут наваял
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 15:00
Хорошо, документацию я смотрю, а что там искать то? И еще я не могу понять какая сумма должна подтянуться вместо той, которая там есть(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 15:11
Пн, сен 10 2007, 23:29
lukalabs
Этот вопрос необходимо направить постановщику задачи, как уточняющий. Бизнес, бухгалтера, старшие консультанты - кто задачу ставил то?
 Заголовок сообщения: Re: Неверно подтягивается сумма в ВО.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 15:20
msv
Да это заявка от бухгалтера, но она сейчас в отпуске. Так что задать не получится, может это можно как то понять по предыдущим месяцам?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 15:42
Можно. Начните с анализа журнала расчета, где появился долг.
С уважением.
