Текущее время: Ср, июн 24 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: настройки количества символов номера платежного поручения
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 08:27
Пт, янв 17 2014, 08:16
Добрый день. А вот есть ещё такой вопросик: где находятся настройки количества символов номера платежного поручения, берущегося при обработки выписок через FEBAN (проводка с выравниванием)?
В общем ситуация такая. Попробую объяснить.
Сейчас номера платёжек перевалили за 100 000.
Когда через feban проводят выписки, при выравнивании открытых позиций подцепляются все суммы тех платежных поручений, у которых одинаковые последние цифры.
Т.е. например, раньше было п.п. 99273 и все нормуль, а сейчас он берет от номера, например, п.п. 00061, а надо 100061 и приходится вручную дописывать эту единичку, иначе в выравнивание попадают все суммы платежек, заканчивающихся на 61, например таких как: 100261, 100761 и т.д.
На примере будет примерно так:
Загружаю файл FF67 выписка вручную.
Идем
FEBAN - Доп. обработка выписок из счета (просмотр проводки по выписки)
Выделяем нужную сумму, например 11.139,41:
Сохраняем
Ок. И он вместо 11.139,41 цепляет непонятную сумму из прошлых платёжек, например на 9 млн.
Не получается, выходим и на данных платежке забиваем номер платежки или же мы сразу из febana попадаем сюда, но он пишет номер 00130 и 1 впереди приходится дописывать.
И нажимаем обработка ОП и вуаля
Может где-то настроено брать только 5 символов платежного поручения и можно поменять на 6?
Диапазоны номеров платежек настроены верно и позволяют всё: с 0000000001 по 0999999999, текущий номер 100450
 Заголовок сообщения: Re: настройки количества символов номера платежного поручения
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 10:01
Встречные вопросы:
Что у вас указано в выписке?
Какой диапазон поиска указан в FF.5?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 13:21
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
Встречные вопросы:
У ТС указаны взаимоисключающие параграфы:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 15:30
Простите за опечатку. Выписка вводится автоматически. Но на самом деле, я думаю, это не так уж и важно.
Извиняюсь ещё раз. Не совсем поняла встречные вопросы.
В выписке, вы имеете ввиду, в самом загружаемом файле? Там много всего: дата, сумма, комментарии, реквизиты банка: БИК, р/с и т.д...
Что касаемо диапазонов, то он единый с 0000000001 по 0999999999. Или я не там смотрю?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 15:31
Можно поподробней про диапазон поиска?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 15:54
насчет взаимоисключающих параграфов - это не издевка.
В FF67 юзер вводит шапку и позиции руками
А вот в FF.5, про которую спрашивал Даркдак, есть поле Интервал номеров XBLNR
А еще есть нота 704015, в которой написано, как надо заполнять это поле для автоматического выравнивания по номеру платежки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 15:59
В загружаемом файле у Вас должен приходить номер платежного поручения. Иначе как Вы его найдете в электронной выписке? Сколько знаков в передаваемом значении из банка?
В FF.5 на селекционном экране есть поля диапазонов поиска. Если у Вас номера уже больше 999999, отсеките ненужный диапазон снизу. Подробнее см.ноту, рекомендованную Sedlo.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 16:09
Вот в файле и проверьте, не отсекает ли ваш банк значимые символы.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 16:14
Да, я бы еще проверил, не отсекаете ли Вы номера сами на этапе передачи в банк.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 16:27
С диапазонами всё вроде в порядке.
Знаков в платежном поручении, файле, присылаемом из банка 5:
СекцияДокумент=Платёжное требование
Дата=08.09.2015
Номер=131
Но этот же номер не идет при проводке выписке через FEBAN, он её цепляет как будто из прогона АПП 131, а дальше переводит в саповскую нумерацию с нулями, поле PYORD.
Т.е., например, если выписка имеет номер 131, при проводке из фебана с выравнивание, где можно выбирать ОП, номер уже будет 100131. Попадаем или выбираем Платежное поручение и вводить руками он разрешает шестизначный номер, а если напрямую идёт в ОП, то берет 5 символов последних 00131 и соответственно цепляет все суммы выписок, оканчивающихся на 131.
Вот бухам и хочется, чтобы лишние суммы не цеплялись и чтобы руками каждый раз 1 не дописывать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 16:48
Тогда возвращаемся к ноте. На экране что указано?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 16:59
По-моему, здесь логика достаточно простая.
У Вас "нормальный" номер ПП 100131.
Из банка приходит номер 131.
Ситуация аналогична случаям, когда умельцы начинали нумерацию с нуля. В результате система искала номера п/п, содержащие в себя даты, номера годов и прочий мусор из "назначения платежа".
Выход: увеличьте текущее значение счетчика до 102016, чтобы номеров меньше 2016 в выписках не было (2015 - это номер года, очень часто встречающийся в "назначении платежа"). Это позволит Вам отсечь лишний мусор при поиске номеров п/п. К сожалению, с уже имеющимися платежками ничего сделать не получится, надо будет краткосрочно перетерпеть.
