Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Не удаётся положить материал в запас проекта под конкретный СПП
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 09:21
Вт, фев 21 2006, 15:59
Здравствуйте,
ситуация такова: существовал СПП-элемент второго уровня, под него клали запас и списывали какие-то материалы на сетевые графики. В числе прочего делали перемещения материалов 415 ВД из свободного запаса в запас проекта. Затем пришлось сторнировать все списания на СГ и перемещения в запас проекта в связи со сменой номера материала, после чего попытались сделать все те же самые действия с новым материалом. В итоге 415 ВД почему-то прошёл не как перемещение из свободного запаса в запас проекта, а как перемещение количества с одновременным списанием стоимости материала, в таблице QBEW запись не создалась, т.е. в проекте запас оказался не оценён. Выражаясь бухгалтерским языком, вместо дебета операции BSX произошла проводка на GBB. В документе материала появилась закладка "Контировка". Это всё делалось с пом. BAPI, при моделировании ситуации в MIGO (проводка вручную) проблемные СПП-элементы сейчас требуют обязательного указания контировки, с другими СПП всё нормально. Процедура для выполнения проводок через BAPI протестирована в тестовой системе и работает, данные контировки в неё не передаются.
В чём может быть проблема и что делать? Если указал недостаточно информации про СПП задавайте наводящие вопросы, буду выяснять, я не знаю что на что там может на что влиять, даже посмотреть его не могу, поскольку работаю с другими модулями.
I ♥ SAP
 Заголовок сообщения: Re: Не удаётся положить материал в запас проекта под конкретный СПП
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 14:00
Пт, апр 10 2009, 11:13
В бапи надо корректно заполнять поля с СПП-элементом: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17060
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 15:54
Тут Вы правы, я действительно ошибся с заполнением. Сейчас сторнировал ошибочные документы, но не могу провести их правильно - в этом основная проблема.
Ещё интересный момент попутно выяснил - материал и СПП-элемент сами по себе работают нормально, т.е. перевод "плохого" материала в запас любого произвольного СПП происходит нормально, равно как и произвольный материал нормально проводится в запас проекта "плохого" СПП. Проблема фигурирует только при проводке "плохого" материала под "плохой" СПП.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 17:11
На сколько помню - этот материал теперь бракованный, если только не править по таблицам...
посмотрите MSSQ какая оценка запаса там стоит...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 09:39
Нулевая...
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 11:24
а должна быть M
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 13:05
Попробовал в тестовой системе воссоздать подобную ситуацию, разрешить её помогло кардинальное решение - удалить из MSSQ записи с нулевыми количествами по ключу материал-завод-СПП.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 16:13
В продуктиве тоже всё получилось, funtik, спасибо за помощь!
I ♥ SAP
