Текущее время: Вт, июн 02 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Человеко-часы в П-4
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 14:48
Чт, фев 27 2014, 14:37
Здравствуйте, форумчане. У меня проблема - не выводятся человеко-часы в отчете П-4 (HRULP4). Как настроить это по видам оплаты?
В настройке ВИДЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТЧЕТОВ-->ВЕДЕНИЕ ВИДОВ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ
-->ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ВРЕМЕНИ есть 2 варианта: 1)присвоение видов времени,
2)присвоение видов оплаты.
Мне нужен 2 вариант(присвоение видов оплаты), так как не во всех филиалах ведется табельный учет времени. Сейчас у меня установлен вид оплаты /854(Фактически отработанные часы).
Но человеко-часы при этом не выводятся
Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Человеко-часы в П-4
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2014, 12:47
Частично проблема решена. Человеко-часы показываются у сотрудников списочного состава. Нужно было вид времени взять уже заданный 10000003(Основное рабочее время), а не создавать свой.
А у внешних совместителей опять человеко-часы не выводятся.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 10:39
Настроила вывод человеко-часов на основе табеля учета рабочего времени. Но проблема не решена, так как не во всех подразделениях предприятия такой учет ведется. Хотелось бы настроить по видам оплаты и использовать /854 (факт-часы). Не получается пока.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2015, 20:42
Пт, дек 27 2013, 16:48
Подскажите, вы решили как - то вопрос по выводу человеко часы через вид оплат?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2015, 11:42
Нет. Все сделано было через табель учета рабочего времени. По видам оплаты не получилось. Писали в SAP на эту тему, но дельного ответа не получили.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2016, 13:55
Вт, янв 29 2013, 14:55
Уважаемые коллеги! Возник вопрос: столбцы 5 и 6 формы п-4 (не НЗ) - в самой форме написано "Количество отработанных человеко-часов с начала года(за I квартал, за I полугодие, 9 месяцев, год".
Отчет сдается ежемесячно, и данные в эти столбцы собираются за текущий месяц (хотя столбцы 9 и 10 собираются корректно).
Кто-нибудь сталкивался/решал данную проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2016, 14:12
Здравствуйте!
Если Вам нужно, чтобы выводились часы за квартал, полугодие и т.д., то нужно задать период обработки данных при запуске отчета от 01.01.2016 - до нужной даты. При этом часы выведутся за весь период. А вот фонд оплаты труда выведется только за последний месяц. Его вывод регулируется галочкой на вкладке Раздел 1 отчета.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2016, 15:44
Спасибо!
