Текущее время: Вс, авг 23 2026, 18:53
 Заголовок сообщения: Char
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2015, 17:43
Пн, сен 21 2015, 15:56
Объясните что такое Characteristics по русски в нескольких предложениях.
 Заголовок сообщения: Re: Char
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2015, 13:01
Вт, фев 12 2013, 15:17
Признаки это качественные элементы кубов(например если в кубе собержится информация о продажах компьютеров то признаки будут - размер жесткого или объем оператива). Показатели это количественные элементы кубов, отвечают на вопрос - "сколько"(в приведенном выше примере это будет например стоимость или количество компьютеров на складе).
Все это подробно описано в курсе BW310.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2015, 13:52
Пт, июн 20 2008, 08:39
"Объекты бизнес-анализа (клиенты, обороты и т. д.) в SAP BI называются инфо-объектами.
Инфо-объекты подразделяются на признаки (CH) и показатели (KF).
Признаки далее подразделяются на единицы, временные признаки и технические признаки (например, идентификатор запроса).
Показатели –это все поля данных, используемые для хранения значений стоимости или
количества (обороты, киловатт-часы, затраты и т. д.).
Признаки описывают принадлежность показателей. Например, затраты относятся к месту
возникновения затрат, в соответствии с чем место возникновения затрат
является признаком."
Почитайте 305, 310 курсы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2015, 21:22
спасибо за ответ. РазличиЙ между CHAR и Кey Figure кроме выше перечисленных больше нет?
