Текущее время: Вс, авг 23 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Импорт из MySQL
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2015, 14:52
Пн, сен 28 2015, 14:26
Здравствуйте. Сам я не работаю с SAP, занимаюсь разработкой сайта с базой на MySQL. Наш специалист по SAP BI строит некоторые отчеты по данным сайта, и направил нам следующее обращение.
Все работает. Но есть необходимость уменьшить кол-во выгружаемых записей и настроить дельту.
Из-за использования UD Connection и JDBC драйвера, у SAP BI нет возможности хоть как-то ограничить выборку.
Поэтому таблицы test_log (6,7млн. зап) и test_point (2.7 млн. зап) выгружаются полностью
Необходимо создать VIEW на каждую таблицу (именование на ваше усмотрение) и ограничить выборку по полям
test_log - time_D*
test_point - arrive_time_D*
с глубиной выборки – 10 дней (от текущей - системной даты)
Действительно ли SAP BI не может ограничить выборку и создание view является стандартным решением этой задачи? В этом комплексе аналитических приложений отсутствует возможность использовать оператор WHERE?
 Заголовок сообщения: Re: Импорт из MySQL
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2015, 16:16
Вс, янв 11 2009, 14:41
969216 - Fix for Select Statement - UDC
PS: Нота старая, но само ее наличие подразумевает возможность использования критериев выбора в инфо-пакете для UDC-источников данных. UDC - не единственный способ интеграции с внешними системами. Можно, например, веб-сервисы использовать (в качестве альтернативы UDC). Вообще, если есть возможность ограничить выборку на стороне BW, то надо этим пользоваться, потому как создавать вьюху и прописывать в ней условие выбора данных (псевдо-дельту) - это значит рано или поздно придется лезть во внешнюю систему и править это условие.
