Текущее время: Сб, авг 29 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: Загрузка курсов валюты с сайта ЦБ РУ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2015, 20:45
Пт, апр 28 2006, 22:39
Тема уже обсуждалась, но ссылки в старых постах не работают, а также тлеет надежда, что может быть кто-то нашел другие решения [картинка с котом из Шрека]. :oops:
На нас неожиданно свалилась поддержка конторы в России, так что "сами мы не местные", извиняйте. Нашли ссылку на WSDL на сайте банка . Однако сгенерировать прокси в SAP не удалось - возникают какие-то мистические ошибки. Похоже на то, что описано в этом посте - "несовместимость" WSDL.
Программа c использованием HTTP_GET, скопи-пастенная отсюда (кстати, спасибо ув. Марик!) - работает, НО только если используется RFC destination SAPHTTP. Если использовать SAPHTTPA, то возникает ошибка NIECONN_REFUSED, как в этом посте. К сожалению, своего базисника у нас нет, а hosting provider уже третий день гоняет дурочку: то "а у нас все работает", то "мы вам создали RFC destination с proxy" (только тип RFC не пригоден для этого ФМ).
Предпочтительнее было бы использовать web service, но на данный момент (про этот интерфейс совершенно неожиданно "вспомнили" за 2 недели до go-live) любое решение подойдет, лишь бы работало. Смог ли кто-то решить проблему с WSDL? Или что конкретно нужно сделать, чтобы SAPHTTPA заработало? (Я подозреваю, что пока т-щам из хостинга не дать пошаговые инструкции они это не решат. :( )
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка курсов валюты с сайта ЦБ РУ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 08:04
Пт, сен 23 2005, 11:11
обычно у erp нет прямого выхода в интернет по соображениям безопасности,
а у xi есть, скорее всего достаточно подправить wsdl, чтобы его съел xi, либо вручную создать.
rfc соединение можно проверить в отчете RSHTTP20 и в sm59 -> tcp/ip -> SAPHTTPA,
если отчёт зависает, то возможно отсутствует маршрут наружу (saprouter), а это базис
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 18:34
Спасибо за ответ! XI у нас нет (его, кстати, уже 3 раза переименовали вроде? -> PI -> PO -> PRO).
К счастью, проблема только что разрешилась добавлением параметра PROXY (нужную строку дал hosting provider) при вызове HTTP_GET. Но все же до сих пор интересует решение с помощью web service, но без XI/PI.
В старых постах тоже упоминалось, что WSDL можно поправить, но, к сожалению, мне это пока успешно сделать не удалось. Я не специалист по WSDL, правда. Если кто-то может поделиться конкретным примером, то это бы очень помогло.
Спасибо еще раз.
