Текущее время: Вс, июн 14 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: Учет спецодежды ehp6
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2015, 17:03
Пт, июл 24 2015, 10:01
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, следующие момены:
• Как понять кому (какому сотруднику) выдана спец. одежда? По должности?
• По какой стоимости осуществляется приемка на склад спецодежды при возврате? По остаточной стоимости ОС?
• Можно ли сразу списать спецодежду расход (без ОС), но при этом воспользоваться другим полезным функционалом как-то отслеживания срока службы и лимитов выдачи?
 Заголовок сообщения: Re: Учет спецодежды ehp6  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2015, 12:29
Ср, фев 08 2006, 15:02
У нас спецодежда выдается конкретному сотруднику, правда приходится активировать часть HR модуля.
Стоимость списывается вся сразу, поэтому возврат на склад или не использованное (считай новое) или с нулевой стоимостью.
Как раз для хранения информации о лимитах выдачи САП и разработал "учет спецОдежды", как мне кажется, так как все другое можно было выполнять и раньше. Ну и печать форм, конечно.
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2015, 12:45
Марта, огромное спасибо Вам!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 10:32
Пт, июл 21 2006, 15:56
Коллеги,
не подскажете, учет спецодежды это стандарт или надо активировать бизнес-функцию? У себя в системе что-то не могу найти разделов меню, и в СПРО ничего нет. Система EHP7, SAP-APPL = 617-002.
Спс заранее.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 10:56
Пн, мар 25 2013, 12:19
Коллеги,
надо активировать бизнес-функцию FIN_LOC_CI_14
Доступно с EHP6
Разделы(если не изменяет память) появляются в FI-AA-инфосистема-отчеты осов-каждодневные операции-специфика стран-Россия
Так же несколько транзакций в ветке спро в FI-AA появляется для настройки всего этого добра
В целом, функционал пока еще несколько баговат, в 7 ехп его таки недоработали, к сожалению, но в целом пользоваться можно.......
Курите тему viewtopic.php?f=1&t=67301&start=30
там большинство инфы по этому добру......
Да, сразу должен предупредить, для использования данного функционала необходимо вести конфигурируемые материалы (хотя бы номинально) и нужен хотя бы номинальный HR для ведения табельных. Если же еще вдобавок есть желание видеть отчеты по спецодежде(стандартные которые там прилагаются), то нужен и HCM в довесок.
Я лично на проекте использовал данный функционал для ведения не только спецодежды, а и всего МБП, так как процессы схожи.
В целом, вам нужна будет дополнительно помощь ММщика и HRщика, поскольку процессы сквозные. Основная фишка - при процессе передачи спецодежды работнику, формируется 2 проводки: 1 - стандартное ММное списание на МВЗ/заказ/спп/прочее и 2я - проводка в FI-AA для учета в забалансе.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 11:41
О, спасибо огромное! Я вот помню, что в разделе инфосистемы АА должны быть пункты меню по спецодежде, а нету их там )) Но теперь все понятно!
Про HR часть тоже помню, но у нас ее сейчас нет, так что видимо придется в усеченном виде все использовать.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 11:48
не пугайтесь только если не будут там работать стандартные отчеты, ибо они требуют привязки к мероприятиям в HCM.....тут смотрите что проще - или привязывать или доабапить самим....
Так же, если память не изменяет, там есть достаточно тупая штука - прявязка к группам материалов. (В зависимости какая группа - списание на тот или иной класс ОС...где то так). Так как у нас в группы материалов часто тулят гос-классификатор, то тут могут быть проблемы....
впрочем, никто не мешает скопировать разработку в Z и немного поменять условия(мы например поменяли на привязку к классам оценки, что более правильно)..........ибо по факту, сыровата бизнес-функция......во многих полях нет наименования, что неудобно для ведения....вообщем увидите.
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2020, 10:42
Пт, авг 31 2012, 14:48
Подскажите, а есть где-то описание данного решения, чтобы по каждой проводке или кнопке не мучать людей?
