Текущее время: Пн, июн 08 2026, 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пользовательское поле Z для проводок по дебиторам кредиторам
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 19:47
Чт, апр 09 2009, 15:03
Открыто z пользовательское поле в транзакции oxk3;
открыты поля в настройке FBKP - коды проводок и группы статполей для счетов.
Но при проводке например в транзакции FB01 или FB60 поле не появляется для счетов кредиторов.
Для счетов ГК открывается и доступно для экранов ввода.
Какие есть варианты чтобы это поле появилось для ввода на экране?
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательское поле Z для проводок по дебиторам кредиторам
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 20:46
Ср, фев 21 2007, 08:50
Если новое поле было доступно в настройке группы статполей для кода проводки, то оно будет доступно и в настройке группы статполей из записи счета главной книги (вкладка "Ввод/банк/процент") в FS03. Настроить группу статполей можно в транзакции OBC4.
Если и это не поможет, то шалят подэкраны блока контировки (транзакция OXK1).
Там интересная и хитрая логика (почитать можно в описании к настройке).
1. Ищется экран, в котором собраны все необходимые для заполнения поля (и обязательные, и необязательные).
2. Если таких экранов несколько, то берется тот, у которого выше приоритет.
3. Если таких экранов нет, то ищется тот, у которого больше полей с обязательным вводом.
4. Если таких несколько, то среди них выбирается тот, где больше всего полей для заполнения (и обязательных, и необязательных).
5. Если таких по-прежнему несколько, то выбирается тот, у кого выше приоритет.
Из написанного могу только предположить, что если группы статполей настроены верно, то отработал пункт 3, то есть нашелся подэкран блока контировки, в котором собрано больше обязательных полей. Добавьте туда свое поле или добавьте свой подэкран блока контировки, куда включите свое поле, а также сделайте ему приоритет повыше.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 10:42
При вводе документа в позиции с кодом проводки 31 появляется экран 0332. Такого номера экрана нет в транзакции oxk1. Подозреваю что там прописаны экраны только для счетов ГК. Экранов для позиций дебиторов, кредиторов там нет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 10:59
fetaiv написал(а):
Эти номера и не должны совпадать. Это вообще разные вещи.
В OXK1 Вы видите подэкраны блока контировки.
Ради эксперимента создайте там новый подэкран, включите туда все поля и поставьте ему максимальный приоритет.
Также проверяйте группы статполей для счета главной книги (62, 76 и пр.)
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 13:06
Ничего это не дало. Насколько я понимаю настройка блока контировки подэкранов относится к счетам ГК. Z поле появляется (при настроке стат полей) и без настройки подэкранов на этих счетах. Наверное надо искать другие методы вывода Z поля на экран.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 13:13
Значит, настраивайте группу статполей из основной записи счета главной книги.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 13:23
Кстати, да. Я с экранами не туда отправил Вас.
Когда настраиваете, в SPRO почитайте документашку, там хорошо описано.
Судя по всему, не появится оно у Вас в кредиторах/дебиторах.
Однако можно попробовать включить для Enjoy-транзакций вроде бы. Поэкспериментируйте.
In the coding block of the system you can create your own fields. The new coding fields can then be used in:
FI G/L accounts
MM inventory management
MM purchasing
These new fields are also updated in the line items created in the Controlling applications.
If you have created customer fields, they are updated by the system during automatic postings. To enable you to post these fields in the Enjoy transactions manually, you must assign the fields to the entry variants in the Enjoy posting transactions. To do this, choose Include Customer Fields in Enjoy Transactions.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 13:50
Документацию читала, информацию эту знаю. Но есть также информация по которой можно добавлять поля на экраны с помощь события 1070, 1080 BTE или BADI.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 14:01
Чт, сен 13 2007, 10:31
поле доступно для S-счетов и D\K с кодом ОГК, а так-же для енжой транзакций (позиции)
а для счетов D\K без ОГК когда то добавлял кнопку 1070\1080, по которой вызывал доп. экран, нажатие самой кнопки обрабатывал в замещении на позиции, (это если я правильно помню :), давно это было)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2015, 17:12
Протестировали для OГК, Z поле также не появляется.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2015, 18:37
таки да, ошибся, проверил у себя, не отображается, сам екран вешал на КОАРТ Д или К, значит и на ОГК его-же вызывал.
П.С. есть такая нота с разяснениями, по-ходу по другому и нельзя
1607020 - Customer defined fields not available for account type D (Customer) and K (Vendor)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2015, 20:21
Еще один момент показал тест. Значение из поля Z не отражается в отчете FAGLL03 по позициям ГК. При этом для позиций по кредиторам (для теста заполнено через замещение) значение выводится.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 11:52
Чт, дек 20 2007, 18:21
Расширить FAGLPOSX
BAdI 'FAGL_ITEMS_CH_DATA' 'CHANGE_ITEMS'
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 13:33
Новое поле появилось в списке выбора отчета сразу после добавления в oxk3. Другое дело что значения не для всех позиций выводится.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 15:34
Посмотрели с программистом. В отчете FAGLL03 при условии что счет KOART=S не выводится поле Z, потому что они ищут его в таблице BSIS. Получается что при KOART=S Z поле можно заполнить на экранах ввода, но нельзя увидеть в стандартном отчете; а при KOART=D K поле нельзя заполнить на экранах ввода, но можно увидеть в стандартном отчете. :)
